не заводится W211 E-280
am197922
Сейчас езжу на: W211
Сообщение am197922 » 22.01.2013 19:56
сегодня не завелась машина :вставил ключ повернул, подождал, пока погаснет спираль свечи накала, повернул на стартер, но стартер молчит, только включился на максимум мотор вентилятора охлаждения радиатора, и включился свет в салоне, еще несколько раз пробовал, но все без толку- стартер не крутит (АКБ в порядке). за 2 дня до этого, загорался и гас на щитке прибора знак моторчика, он то горел, то после нескольки стопов-стартов гас, вчера так же погас, но в дороге произошел небольшой рывок( такое если бы в топл. магистраль попал воздух, но у меня полный бак арктики)и опять загорелся, еще были глюки,раньши, но только в мороз -15 когда, не запускался стартер, но подождав несколько минут, ни с того, ни с чего все начинало работать. мот хто нить поможет? куда ехать?
Re: не заводится W211 E-280
Сообщение Gonza » 22.01.2013 20:09
Ехать на диагностику и 99% ремонтировать стартер
am197922
Сообщение am197922 » 22.01.2013 20:41
тогда почему включается вентилятор радиатора? (-15градусов мороза)
am197922
Сообщение am197922 » 22.01.2013 20:43
и еще: вчера один раз мотор заглох и незаводился (стартер крутил) завелся спустя 2-3 мин, после 4 попытки
Сообщение Stas » 22.01.2013 21:53
Насколько я помню, когда включается вентилятор радиатора охлаждения, это проблема ЭБУ двигателя.
Сообщение Gonza » 23.01.2013 00:03
am197922 писал(а):тогда почему включается вентилятор радиатора? (-15градусов мороза)
виноват, был невнимателен и поторопился
на диагностику и ... молиться
Сток
Сейчас езжу на: W 124 E250D
Сообщение Сток » 01.02.2013 10:41
Дело однозначно в блоке управления или где от сырости и мороза пошли пробои по проводке
am197922
Сообщение am197922 » 01.02.2013 19:52
диагностика подтвердила -внутрянняя програмная ошибка в мозге.второй раз не хочу ег восстанавливать. мне нужен мозг вот с таким номером : (А 648 150 30 79 ) КУПЛЮ за не очень дорого!
