Не обратил внимание на щетки, просто взял первое попавшееся фото. А трубки именно так у меня идут.ODB писал(а):а у тебя что, машина праворульная была (дворники в другую сторону и аккум слева)? просто в 203 трубки не так идут на дополнительный радиатор, они там снизу заходят. ну и странно, что трубки твои через фальшвоздухозаборник проходят, как-то не по-мерсовски . Сегодня пытался опять у себя пережать, отморозил руки, поцарапал о радиатор и уронил хомут вниз буду от Алекса ждать результатов замены термостата)
НЕ прогревается CDI !!!
Re: НЕ прогревается CDI !!!
- alex-37
Наверно потому что у всех тут недогретых 2.2ЦДИ, а у тебя 2.7ЦДИ. Вот и немного другое расположение кишек.witales писал(а):А трубки именно так у меня идут.
Может кому пригодится: в CLK 270 2002 г.в. номер термостата - A 0052033975. Только что снял, чтоб посмотреть, т.к. в умных книгах\программах не числится.
- alex-37
НА 611-м в 203-м кузове такой же номер.witales писал(а):Может кому пригодится: в CLK 270 2002 г.в. номер термостата - A 0052033975. Только что снял, чтоб посмотреть, т.к. в умных книгах\программах не числится.
Ну и поменять его вроде как просто: снять решетку (2 болта), снять сигнал (1 болт), разжать 2 зажима трубок. Думаю, что если в 4 руки, то и антифриза совсем чутка прольется.
Первые два действия только что проделал и собрал обратно.
- alex-37
если сразу стянуть хомуты, и потом быстренько по очереди переставить патрубки - то потеряешь капель 30 охлаждайки.witales писал(а):Ну и поменять его вроде как просто: снять решетку (2 болта), снять сигнал (1 болт), разжать 2 зажима трубок. Думаю, что если в 4 руки, то и антифриза совсем чутка прольется.
Еще проще с двух сторон от термостата пережать шланги и тогда можно неспеша менять термостат.alex-37 писал(а):если сразу стянуть хомуты, и потом быстренько по очереди переставить патрубки - то потеряешь капель 30 охлаждайки.witales писал(а):Ну и поменять его вроде как просто: снять решетку (2 болта), снять сигнал (1 болт), разжать 2 зажима трубок. Думаю, что если в 4 руки, то и антифриза совсем чутка прольется.
Я заказал, жду. Alex-37, должен был уже получить его.ODB писал(а):Так а поменял уже кто-нибудь? есть эффект?
Как-то нужно сделать, чтоб подозрения переросли в уверенностьODB писал(а):Просто у меня есть подозрения, что ...
У англичан прочитал предположение, что это для охлаждения топлива в автомобилях с пластиковым баком, чтоб устранить проблему горячего запуска из-за паровой пробки. Как-то так. Имеет место быть такое?
p.s. термостат все равно поменяю
- alex-37
Мне вот интересно, этту тему кто-нибудь пробовал читать с самого начала???witales писал(а):У англичан прочитал предположение, что это для охлаждения топлива в автомобилях с пластиковым баком, чтоб устранить проблему горячего запуска из-за паровой пробки. Как-то так. Имеет место быть такое?
Это не предположение. Эта система именно для охлаждения топлива. И как оказалось - настолько эффективная, что даже мотор не может прогреться.
Я читал несколько раз. Просто есть еще сомневающиеся.alex-37 писал(а):Мне вот интересно, этту тему кто-нибудь пробовал читать с самого начала???witales писал(а):У англичан прочитал предположение, что это для охлаждения топлива в автомобилях с пластиковым баком, чтоб устранить проблему горячего запуска из-за паровой пробки. Как-то так. Имеет место быть такое?
Опять же, англичанин поменял термостат на ML270 и все ок у него стало.
- alex-37
Энергия обещала к первому числу. сказали что его нету в Германии, везут из космоса.witales писал(а):Я заказал, жду. Alex-37, должен был уже получить его.ODB писал(а):Так а поменял уже кто-нибудь? есть эффект?
Блин надо брать... Счас они соберут остатки по миру, завезут на Беларусь, потом днём с огнем не отыскать будетalex-37 писал(а): Энергия обещала к первому числу. сказали что его нету в Германии, везут из космоса.
Тут уже предложили бюджетно решение - краники, в которых вместо открыто\закрыто будет лето\зима.sidney писал(а):Блин надо брать... Счас они соберут остатки по миру, завезут на Беларусь, потом днём с огнем не отыскать будет
- alex-37
Ну начинается колхоз... Зимой так же можно круто прогреть бак. Всё зависит от длительности поездки. Не парни, вопрос нужно решать правильно, раз и навсегда. Не такие великие деньги.witales писал(а):Тут уже предложили бюджетно решение - краники, в которых вместо открыто\закрыто будет лето\зима.sidney писал(а):Блин надо брать... Счас они соберут остатки по миру, завезут на Беларусь, потом днём с огнем не отыскать будет
Не бздо комрад, на экзисте они в неограниченом кол-ве. А где берет экзист - догадаться не трудно.sidney писал(а):Блин надо брать... Счас они соберут остатки по миру, завезут на Беларусь, потом днём с огнем не отыскать будетalex-37 писал(а): Энергия обещала к первому числу. сказали что его нету в Германии, везут из космоса.
Тоже почитал, нужно заказыватьwitales писал(а): Опять же, англичанин поменял термостат на ML270 и все ок у него стало.
- Сейчас езжу на: W203 200CDI
Поменял термостат. Впечатление, что заменил рабочий на рабочий. Эффекта 0.
