MB W211 Подтекает масло из коробки вроде слегка, что делать?
Беда(((( Выехал с утра со стоянки приехал смотрю пятно, засыпал снегом и опять двадцать пять(((( у кого была подобная проблема???
- Max_rulez
Re: MB W211 Подтекает масло из коробки вроде слегка, что дел
на подъемник. так не чего не скажешь, может быть из под прокладки поддона АКПП, датчика, сальника и т.д.
А с чего такая уверенность, что именно из коробки? Так же может и с движка по коробке или защите стекать. Надо сначала найти течь, а уж потом решать что делать. Но лучше с этим не тянуть...
Срочно на диагностику.gakki писал(а):Беда(((( Выехал с утра со стоянки приехал смотрю пятно, засыпал снегом и опять двадцать пять(((( у кого была подобная проблема???
Тел. в личке
