вал ТНВД
HER13
Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
вал ТНВД
Сообщение HER13 » 15.02.2013 12:56
В насосе высокого давления стоит вал который со временем начинает иметь на конце выработку.
Фото взято с интернета
Вопрос: "Как это может отразится на поведении мотора (хх, на оборотах, при заводке)?"
Высказываем мнения, теорию или реально случай из практики.
Re: вал ТНВД
Сообщение Gonza » 15.02.2013 14:08
До лампочки в принципе.
Насос висит на одном из распредвалов и с системой расчета начала впрыска никак не связан.
Из-за образовавшегося люфта может наверно проявляться металлический лязг в момент изменения нагрузки на мотор.
Едва ли что-то больше ...
Re: вал ТНВД
Сообщение IgorScorp » 15.02.2013 22:44
Gonza писал(а):До лампочки в принципе.
Не наверно, а точно, и ты, Гена, был тому свидетелем (Леша такую проблему решал) и я там был... - запамятовал ты просто :) И лязгает конкретно!
