Вибрация двигателя B180 CDI
matador111
Сейчас езжу на: B 180 CDI
Сообщение matador111 » 19.02.2013 21:33
Добрый день всем. Может кто даст дельный совет. Машинка В180 CDI АКПП 2006г, владею с осени. Присутствует несильная но раздражающая вибрация салоне на холостых оборотах. Периодически холостые чуть заметно плавают особенно на холодную. Комп выдает ошибки по клапану ЕГР и по сажевому фильтру, по давлению в рейке-норма. Возможна ли вибрация из-за этого, или надо копать где-то еще-подушки или еще что? И еще один вопрос: периодически холостые обороты становятся в районе1000 и могут держаться полдня. Это включается регенерация сажевого фильтра? излишнего дыма и запаха при этом нет. Как правильно она должна работать? Заранее благодарен за ответы
Re: Вибрация двигателя B180 CDI
Сообщение Gonza » 20.02.2013 20:51
matador111 писал(а):Добрый день всем. Может кто даст дельный совет. Машинка В180 CDI АКПП 2006г, владею с осени. Присутствует несильная но раздражающая вибрация салоне на холостых оборотах. Периодически холостые чуть заметно плавают особенно на холодную. Комп выдает ошибки по клапану ЕГР и по сажевому фильтру, по давлению в рейке-норма. Возможна ли вибрация из-за этого, или надо копать где-то еще-подушки или еще что? И еще один вопрос: периодически холостые обороты становятся в районе1000 и могут держаться полдня. Это включается регенерация сажевого фильтра? излишнего дыма и запаха при этом нет. Как правильно она должна работать? Заранее благодарен за ответы
С таким количеством вопросов, Вам нужно на хорошую диагностику! :a_g_a:
