тусклые цифры на одометре
W168, W169, W245
rumka
Сейчас езжу на: A 140 long
Сообщение rumka » 05.03.2013 07:52
может кто сталкивался? w 168
rumka
Re: тусклые цифры на одометре
Сообщение rumka » 05.03.2013 07:55
очень тусклые цифры на одометре. их вообще почти не видно...
Сообщение Stas » 05.03.2013 09:29
rumka писал(а):очень тусклые цифры на одометре. их вообще почти не видно...
Лампочку заменить
Барс
Сейчас езжу на: А180 W169
Сообщение Барс » 05.03.2013 11:23
Надо снять щиток приборов и заменить лампу подсветки дисплея, та что была - перегорела.
WDD1690321J882381
rumka
Сообщение rumka » 05.03.2013 17:51
хух... вы меня успокоили, я то уж думал там диоды стоят на дисплее,думал экранчик придется менять) а что там за крючки специальные надо что бы снять щиток. можете хоть примерно нарисовать как они выглядят. и куда их там надо засовывать? а то из книги я ничего и не понял...
Сообщение Stas » 05.03.2013 17:55
rumka писал(а):хух... вы меня успокоили, я то уж думал там диоды стоят на дисплее,думал экранчик придется менять) а что там за крючки специальные надо что бы снять щиток. можете хоть примерно нарисовать как они выглядят. и куда их там надо засовывать? а то из книги я ничего и не понял...
Если бываешь в Минске заедь на инженерную 5 мин работы
з.ы. крючки специальные и денег стоят.
rumka
Сообщение rumka » 05.03.2013 20:37
в Минске бываю очень редко,вот все никак к Гене заехать не могу(((Ради одной лампочки ехать не целесообразно))Я понимаю что крючки стоят денег,но может найдуться добрые люди? :)
Барс
Сообщение Барс » 05.03.2013 20:46
Снимал безо всяких крючков. Ибо нашёл размеры этих крючков, муздыкался, изготавливал, долго и нудно штрыкал в те щели, куда их надо всавлят-поворачивать, но так ими и не помог снятию козырька :ne_vi_del: , что над щитком приборов.
Снимал этот козырёк так: берусь руками за края козырька, слева и справа и натягивая "на себя", тащу вверх. Одно усилие и козырёк в руках :co_ol: , вот и щиток приборов голенький, остаётся добраться до лампочки, она по центру дисплея, в глубоком таки колодце. Я подобрал шланг, который плотненько одевался на патрончик этой лампочки, провернул его на четверть оборота и патрончик с перегоревшей лампой вот он. Остаётся на его место водрузить новую и запихнуть козырёк на место. :ya_hoo_oo:
WDD1690321J882381
rumka
Сообщение rumka » 06.03.2013 10:08
спасибо попробую сегодня снять козырек
rumka
Сообщение rumka » 07.03.2013 20:50
Все получилось снять,спасибо пользователю Барс на технологию снятия.Самое интересное то когда снял козырек ламппочка начала работать :)
Барс
Сообщение Барс » 07.03.2013 20:56
rumka писал(а):Все получилось снять,спасибо пользователю Барс на технологию снятия.Самое интересное то когда снял козырек ламппочка начала работать :)
Скорее всего контакт хреновый был... Зато Вы теперь изучили дорогу к ней :-)
WDD1690321J882381
rumka
Сообщение rumka » 09.03.2013 20:01
блин,теперь новая проблема,когда включаешь поворот свет на приборке мигает...
Сообщение Gonza » 09.03.2013 20:11
Барс писал(а):... Зато Вы теперь изучили дорогу к ней :-)
И туда не зарастет народная тропа! ;;-)))
Барс
Сообщение Барс » 10.03.2013 11:22
rumka писал(а):блин,теперь новая проблема,когда включаешь поворот свет на приборке мигает...
Опять где-то контакт хреновый, возможно проблема с "массой" на "приборку"
WDD1690321J882381
