Е210/2.5 TD.,605 мотор.Проблема при заводке на холодную.
Утром схватывает сразу,не глохнет,но секунд 40 троит и дымит а потом все выравнивается,работает ровно дыма нет.Подскажите пожалуйста, в чем проблема может быть?
- danila69
Re: Е210/2.5 TD.,605 мотор.Проблема при заводке на холодную.
У мен такое было при частично подохших свечах накала
- pdv_brabus
- Сейчас езжу на: W210 OM605.962
Воздух в топливных трубках имеется? Подтеки соляры или просто запах? Если да, то менять уплотнительные колечки на штуцерах трубок. У меня такая же беда, только руки не доходят взять и всё разом поменять. Если долго постоит машина, с вечера до утра, утром завестись проблема, пока прокачает... А раньше было как у Вас, схватит, секунд 30 колотится, потом всё ровно. Но сейчас проблема спрогрессировала так, что если по трассе ехать больше 110-120 км/ч - глохнет... Приходится подтыкать пониженную передачу, чтобы прокачать воздух....vintsuhar писал(а):Утром схватывает сразу,не глохнет,но секунд 40 троит и дымит а потом все выравнивается,работает ровно дыма нет.Подскажите пожалуйста, в чем проблема может быть?
