a160 (w168, бензин).
При прохождении ТО обнаружилось повышенное CO: 9 на холостых, 7 на повышенных. Двигатель был прогрет.
Недавно меняли ЭБУ на этой машинке. Прошивку со старого ЭБУ перекинули (со слов специалиста).
Двигатель не глохнет, не троит, не тупит. Расход не замеряли, ездит машинка не много.
С чем может быть связан такой показатель CO? Настройки, лямбда, что-то еще?
Куда можно подъехать проверить?
Повышенное CO
Re: Повышенное CO
Подъехать надо на диагностику.Maxxi писал(а):a160 (w168, бензин).
Как меняли БУ, комплектом (блок, ключ, иммо) или "паяли микрухи" из старых блоков?
Re: Повышенное CO
Был только блок, ключи остались старые. Старый блок достали, "новый" вставили и как-то адаптировали. Подробностей не знаю, не присутствовал при процессе. Старый блок остался у нас.Gonza писал(а):Подъехать надо на диагностику.
Re: Повышенное CO
На диагностикуMaxxi писал(а):Был только блок, ключи остались старые. Старый блок достали, "новый" вставили и как-то адаптировали. Подробностей не знаю, не присутствовал при процессе. Старый блок остался у нас.Gonza писал(а):Подъехать надо на диагностику.
И смотреть лямбду и адаптацию
