w202 C200 бензин 1995 г.Замена катализатора на пламегаситель
qwert965
Сейчас езжу на: W 202 2.0
Сообщение qwert965 » 18.06.2013 17:03
WDB2020201A272362
друзья подскажите что делать с катализатором ( ревет как газель):
замена на новый ?
Замена катализатора на пламегаситель?
любые советы по приобретению и замене поделитесь.
vasili
Сейчас езжу на: mersedes w202 1.8i
Re: w202 C200 бензин 1995 г.Замена катализатора на пламегаси
Сообщение vasili » 20.03.2014 23:46
как разобрались , такая же беда и у меня?
sidor
Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Сообщение sidor » 19.04.2014 12:15
В W203 с240 их 4 штуки два возле коллекторов, два перед соединением в одну трубу в середине кузова.
Была проблема по левому верхнему каталику, расплавился в камень. Душился мотор... Я вырезал все четыре.
В два верхних поставил 2 пластины поперечные из сталюги 5мм толщиной на всю длину банок вварил изнутри параллельно потоку выхлопа. Звон конечно полностью не ушел, но все так не звенит как пустые банки. Есть вариант сделать вообще тишину, но не было времени, нужна была машина...
Два маленьких каталитика я вообще убрал и соединил поворотами две трубы в одну.
Будет машина на подъемнике, выложу фотки как сделано.
Джекичана по ошибке работы каталитиков прибил проставками под вторые лямбды.
Сейчас катаюсь, тишина и покой и ничего не бесит кроме вонючего выхлопа так не свойственному Mercedes...
Волонтер
Сейчас езжу на: w203 2.3k
Сообщение Волонтер » 19.04.2014 13:12
sidor писал(а):В W203 с240 их 4 штуки два возле коллекторов, два перед соединением в одну трубу в середине кузова.
Где делали, что по деньгам?
sidor
Сообщение sidor » 19.04.2014 19:19
Делал на станции, по цене около 1.800.000 , работы на целый день...
