я не менял ,езжу около года, что было до меня - дело тёмное, я поэтому и поехал на сервис, заменить тормозуху, но сделали диагностику и сказали, что просто выброс денег на ветер. Ошибок на приборке нет, работает исправно, напрягал только стук суппорта, сервис профильный, мастер опытный - говорит,что если начали стучать суппорта, то тысяч через 7-10 блок умрёт...Gonza писал(а):Когда последний раз меняли тормозную жидкость?dron_ad писал(а):Добрый день. w211 E320 2003 г.в.
Подскажите, как решить проблему.
Ошибка следующая: С223С Гидравлическая неисправность: Регулятор давления, переднее левое колесо.
На сервисе говорят, что подходит замена блока SBC, так ли это? Симптомы такие: появился стучок в суппорте спереди, на сервисе - это объясняют низким давлением, хотя проверяли давление на все суппорта и оно было везде примерно 6,8 бар, держало без перебоев.
На машине уже менялся этот блок на версию 35.2005 (0054319712).
что-то можно сделать или только замена?
Давление по всем 4 контурам - 69 бар.
