Чип тюнинг растолкуйте плиз
mishasol
- Сейчас езжу на: e270w211
Re: Чип тюнинг растолкуйте плиз
хотел бы сделать чип тюнинг для е270 w211,сколько будет стоить и когда можно сделать?
в личку отписалmishasol писал(а):хотел бы сделать чип тюнинг для е270 w211,сколько будет стоить и когда можно сделать?
zikfrid99
- Сейчас езжу на: e w211
Возможно ли удалить программно и физически клапан EGR, и поднять мощность чип тюнингом?
Будет это вредно для двигателя отключение EGR?
возможно и программно (физически не надо) удалитьzikfrid99 писал(а):Возможно ли удалить программно и физически клапан EGR, и поднять мощность чип тюнингом?
+ поднять мощность
вредно не будет
- kraz
- Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
вопрос такой, а как узнать сколько коней в моём W211 E220 cdi?!
WDB2110061A300276
WDB2110061A300276
Бабло побеждает Зло!
Мотор: 646.961kraz писал(а):вопрос такой, а как узнать сколько коней в моём W211 E220 cdi?!
WDB2110061A300276
Год выпуска авто: 2003
Коней: где-то 150
у тебя есть опция - понижение мощности мотораkraz писал(а):в брифе почему-то написано 100kw
это "прошито" в блоке управления двигателемkraz писал(а):а что за опция и как её отключить?!
Отключить - никак, но можно заменить прошивку на 150 коней.
- Max_rulez
нужно на своем засечь сколько до 100 разбегается, наверно сек. под 15 будет))))
ODB
Чтобы новую тему не плодить, здесь спрошу. c220 cdi 2003 год, 611 мотор, можно чипануть, и что изменится?
+ 30-40 л/сODB писал(а):Чтобы новую тему не плодить, здесь спрошу. c220 cdi 2003 год, 611 мотор, можно чипануть, и что изменится?
+ 50-80 крут.момента
Хотя можно и "вниз" чипануть
Это смотря кому что нужно.
ODB
ODB
Опять же, чтобы новую тему не создавать, поделюсь тут впечатлениями
Чипанул Гена мою цэшку, и вот, что я вам скажу, она и до этого была достаточно бодрая, а теперь это совсем другой автомобиль. Подхват после двух тысяч оборотов стал ощутимее и продолжается почти до отсечки. На механике теперь такое удовольствие переключать при обгоне на пониженную
Ощущение, что маленький паровозик сзади начинает толкать
Главное сцепление теперь до конца не убить
Осталось проверить, как на трассе себя будет машинка вести
ODB писал(а):Опять же, чтобы новую тему не создавать, поделюсь тут впечатлениями
Чипанул Гена мою цэшку, и вот, что я вам скажу, она и до этого была достаточно бодрая, а теперь это совсем другой автомобиль. Подхват после двух тысяч оборотов стал ощутимее и продолжается почти до отсечки. На механике теперь такое удовольствие переключать при обгоне на пониженнуюОщущение, что маленький паровозик сзади начинает толкать
Дык я же говорил: "Хуже точно не будет!"
от 150Mers писал(а):E 280 cdi 4 matic 2007г варианты чипа , сколько стоит , кто сделает
Ой, сорри контакты в личкеMers писал(а):Куда звонить ???
