ML W163 Low Range
				buhast
- Сейчас езжу на: W163 4.0 CDI
ML W163 Low Range
Коллеги , приветсвую. Подскажите к кому можно подскочить с проблемой  не работает режим LOW Range , скорее всего пришел пипец моторчику на раздатке, так же не работают омыватель фар на родной ксенон. Хотелось бы так сказать двух зайцев одним махом снять. Спасибо откликнувшимся.
Re: ML W163 Low Range
Ну те кто вам в этом помогут, ща кости греют на турецком берегу. Будут на работе в начале августа.buhast писал(а):Коллеги , приветсвую. Подскажите к кому можно подскочить с проблемой не работает режим LOW Range , скорее всего пришел пипец моторчику на раздатке, так же не работают омыватель фар на родной ксенон. Хотелось бы так сказать двух зайцев одним махом снять. Спасибо откликнувшимся.
Из Турции вам не ответятbuhast писал(а):а телефончик можно?
 . Вы о себе напомните в августе
. Вы о себе напомните в августе- IgorScorp
Моторчик у них практически никогда не умирает, чаще всего его просто клинит от редкости использования или контакты закисают от редкости использования или от влаги. В 95% случаев помогает снять, смазать, почистить контакты. А иногда и просто пошевелить контакты или легонько постучать по нему   смешно и по-варварски, но правда. Но я бы все таки стучать не стал - как то не по-мерседесовски это! )))
 смешно и по-варварски, но правда. Но я бы все таки стучать не стал - как то не по-мерседесовски это! )))Нет ничего более дорогого, чем дешевое.
				buhast
Согласен, все заработало!!! Моторчик был почти новый кстати бу, его видно криво собрали и он просто заклинил , после разборки и правильно установки все начало работать . Спасибо!IgorScorp писал(а):Моторчик у них практически никогда не умирает, чаще всего его просто клинит от редкости использования или контакты закисают от редкости использования или от влаги. В 95% случаев помогает снять, смазать, почистить контакты. А иногда и просто пошевелить контакты или легонько постучать по немусмешно и по-варварски, но правда. Но я бы все таки стучать не стал - как то не по-мерседесовски это! )))
