В чем может быть дело, потеют стекла, фильтр салона под капотом менял, может еще фильтр где стоит? или в чем дело? что-то с вентиляцией?
Потеют стекла
- gova88
- Сейчас езжу на: w203
Потеют стекла
W203
Re: Потеют стекла
Если в авто есть климат, то есть еще фильтр под бардачком пассажира.
- SPuRS
Re: Потеют стекла
Под бардачком снимаешь крышку и меняешь 2 фильтра. Если они там естьgova88 писал(а):т.е. для замены фильтра необходимо снимать обшивку? или как?
з.ы. Но вообще эти фильтры не должны на запотевание влиять, они включаются принудительно кнопкой, и в обычном состоянии воздух идет мимо них.
- SPuRS
Re: Потеют стекла
Стоят, под бардачком. Для начала просто фильтра вынь и посмотри че будет. Дороговатые они, что б просто наобум их менять.gova88 писал(а):wdb2030061A317498
Re: Потеют стекла
Техническое обслуживаниеgova88 писал(а):Спасибо за информацию, а как часто данные фильтра необходимо менять?
Только вот я совсем не уверен, что дело у Вас в фильтрах...
При нормальном режиме работы, воздушный поток через "нижние фильтры" не идет!
Почти уверен, что проблема в неправильных потоках на стекла
Но это уже по интернету не чинится.
Re: Потеют стекла
203й? Заслонки климата, если еще не меняли, могут быть поломаны. Это типичная болезнь Цешек - из-за них и в следствии этого у всей системы может немного "уезжать" крыша и работать она будет как ей хочется.
