Как "сбросить" ошибку ?
- Сейчас езжу на: A150
Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
Re: Как "сбросить" ошибку ?
Это не ошибка!energy060490 писал(а):Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
Эта надпись говорит о том, что НУЖНО проверить давление в шинах!
Если авто "увидит", что давление ОК, то и надпись пропадет.
- Барс
- Сейчас езжу на: А180 W169
Гена, ты не прав. На 169-й Ашке если появилась надпись о проблеме с давлением в шинах, то само не пропадёт, как ни подкачивай, надо в меню производить "повторный запуск" системы контроля давления в шинах. Интересно то, что при замене колёс через 5-10 минут поездки, тоже включается "проверьте давление в шинах", хотя при установке выверялось и выставлялось давление во всех шинах. Как только производишь перезапуск системы контроля, всё, она успокаивается...Gonza писал(а):Это не ошибка!energy060490 писал(а):Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
WDD1690321J882381
Не, по сути вопроса я прав. Выразился возможно не до конца.Барс писал(а):Гена, ты не прав. На 169-й Ашке если появилась надпись о проблеме с давлением в шинах, то само не пропадёт, как ни подкачивай, надо в меню производить "повторный запуск" системы контроля давления в шинах. Интересно то, что при замене колёс через 5-10 минут поездки, тоже включается "проверьте давление в шинах", хотя при установке выверялось и выставлялось давление во всех шинах. Как только производишь перезапуск системы контроля, всё, она успокаивается...Gonza писал(а):Это не ошибка!energy060490 писал(а):Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
Именно ошибку (красную) сбросить нельзя! Даже Старом!!!
А дальше почти все как ты описал.
Хотя у меня на Бэшке, красный ахтунг пропадал и оставалась только "инициализируйте систему..."
Спасибо
Мне как раз надо скинуть "Жёлтое" сообщение. Появилось, когда менял задние и передние колёса местами
А кроме как с бортового компьютера, скинуть не получится ?
- Барс
Конечно, если Вам в лом выполнить три-пять нажатий на клавишах "баранки", то езжайте к диагностам, имеющим на вооружении STAR DIAGNOSIS и они запросто Вам выполнят обновление контроля за давлением в шинах...energy060490 писал(а):СпасибоСпасибо
WDD1690321J882381
Я немного в курсе той истории, там просто не работают кнопки на руле - и нет возможности сбросить ошибки по-человечески.
Тогда ответ на вопрос однозначен - бягом на СТАРsidney писал(а):Я немного в курсе той истории, там просто не работают кнопки на руле - и нет возможности сбросить ошибки по-человечески.
