как снять крышку аэрбаг на руле
				statsev
 - Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Подскажите, пожалуйста, как снять крышку аэрбаг на руле-не работают сервисные кнопки на руле. Машина е270 в 210 кузове 2002 г. а.  Vin : WDB2102161X074820
				wertq221
 - Сейчас езжу на: e200 w210авангард 01
Re: как снять крышку аэрбаг на руле
отодвинь руль на себя , сзади в руле два отверстия по бокам суй туда отвертку торкс 27 помоему , или г-образный ключик торкс выкрутиш 2 болта и подушка у тебя в руках
с набора торкс на головке не всунеш он толстый
скинь клему с акума потому что фишку скинеш с подушки поподеш на комп чтоб ошибку погасить
				statsev
Спасибо!  Завтра попробую. А то не работают сервисные кнопки на руле,  сигнал, горит лампа откл.  падушка. На руле работает только подсветка кнопок.
А я бы подался на диагностику и посмотрел бы там чем живет и дышит датчик угла положения руля.А то не работают сервисные кнопки на руле, сигнал, горит лампа откл. падушка.
И после нее был мы морально настроен искать новый датчик...
				wertq221
может накрылся и шлейф в датчике
он кстати разбирается тоже но я не пробывал
А 210 и 168 между собой различаются?6A3AP писал(а):Как правило он разбирается только 1 раз
В 168-м я из двух нерабочих собрал один рабочий (перекинул перебитый шлейф). Года 2,5 уже прошло, пока все OK.
1 раз?6A3AP писал(а):Как правило он разбирается только 1 раз
Ну это только если у разборщика 2.5 руки
Таких подавляющее количество, причем туда лезут уже после того как оборвут рулем шлейф.Gonza писал(а):1 раз?6A3AP писал(а):Как правило он разбирается только 1 раз
На днях на 203-ей цешке я матал, до меня там кто то таких петелек наделал, укладка называлась гармошка.
