Вибрация в стоячим положении при нагретом двигателе
motin
- Сейчас езжу на: mercedes w220 s400
Добрый день ув. пользоватили, у меня такая проблема когда нагревается двигатель идет вибрация (тряска в салоне) при стоячим положении еще иногда плавают обороты и я так понимаю нет давления когда нажимаю больше на педаль тормозит при переключении передачи, но иногда срабатывает как надо, спасибо Вам заранее!
Re: Вибрация в стоячим положении при нагретом двигателе
Секс по телефону? Удаленное лечение геморроя? - Вопросы можно задавать после диагностики.
Очень "углубленно" диагностировать топливную систему.motin писал(а):Добрый день ув. пользоватили, у меня такая проблема когда нагревается двигатель идет вибрация (тряска в салоне) при стоячим положении еще иногда плавают обороты и я так понимаю нет давления когда нажимаю больше на педаль тормозит при переключении передачи, но иногда срабатывает как надо, спасибо Вам заранее!
Форсунки, клапан рег.давления.
Причем смотреть параметры на "холодную" и до того момента как начнет трясти.
- Filish82
- Сейчас езжу на: w220 S320
u menya vibrirovala iz-za poduwek dvigatelya, a treslo iz-za ventilatora radiatora, podshibnik na motorchike iznosilsa
