АКПП: Рывки при переключении на холодную c 1 на 2
- Сейчас езжу на: s203 - с240
На холодную, в течении нескольких минут после начала движения ощущается рывок при переключении с 1-ой на 2-ую. Проблема исчезает на горячую. Если плавно нажимать на газ, то рывок не сильный, если резко - то очень заметно. Кроме этого, переключение происходит на повышенных оборотах. Масло в корбоке менял 5000 назад. Нормально ли такое поведение? Или пора что-то делать с коробкой? Может кто-нибудь посоветовать хороших коробочников? (w203 - с240, 2004 г.)
Re: АКПП: Рывки при переключении на холодную c 1 на 2
А до замены масла такое было?maxb писал(а):На холодную, в течении нескольких минут после начала движения ощущается рывок при переключении с 1-ой на 2-ую. Проблема исчезает на горячую. Если плавно нажимать на газ, то рывок не сильный, если резко - то очень заметно. Кроме этого, переключение происходит на повышенных оборотах. Масло в корбоке менял 5000 назад. Нормально ли такое поведение? Или пора что-то делать с коробкой? Может кто-нибудь посоветовать хороших коробочников? (w203 - с240, 2004 г.)
Пинок был, но не такой сильный. Стал сильнее несколько тысяч назад. При этом пинается она только один раз, при втором переключении с 1-ой на 2-ую! Первое переключение происходит на повышенных оборотах, но достаточно плавно (правда, еще до выезда со стоянки, т.е. ускорение очень плавное). И после второго переключения все ОК.Gonza писал(а):А до замены масла такое было?maxb писал(а):На холодную, в течении нескольких минут после начала движения ощущается рывок при переключении с 1-ой на 2-ую. Проблема исчезает на горячую. Если плавно нажимать на газ, то рывок не сильный, если резко - то очень заметно. Кроме этого, переключение происходит на повышенных оборотах. Масло в корбоке менял 5000 назад. Нормально ли такое поведение? Или пора что-то делать с коробкой? Может кто-нибудь посоветовать хороших коробочников? (w203 - с240, 2004 г.)
сначала уровень масла нужно проверитьmaxb писал(а):Пинок был, но не такой сильный. Стал сильнее несколько тысяч назад. При этом пинается она только один раз, при втором переключении с 1-ой на 2-ую! Первое переключение происходит на повышенных оборотах, но достаточно плавно (правда, еще до выезда со стоянки, т.е. ускорение очень плавное). И после второго переключения все ОК.Gonza писал(а):А до замены масла такое было?maxb писал(а):На холодную, в течении нескольких минут после начала движения ощущается рывок при переключении с 1-ой на 2-ую. Проблема исчезает на горячую. Если плавно нажимать на газ, то рывок не сильный, если резко - то очень заметно. Кроме этого, переключение происходит на повышенных оборотах. Масло в корбоке менял 5000 назад. Нормально ли такое поведение? Или пора что-то делать с коробкой? Может кто-нибудь посоветовать хороших коробочников? (w203 - с240, 2004 г.)
