[W203] Замена заднего САМа
Re: [W203] Замена заднего САМа
Сообщение sidney » 20.11.2013 16:14
Личка.
severinov79
Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Сообщение severinov79 » 22.11.2013 14:02
Sidney,спасибо за совет. Всё заработало. :ya_hoo_oo: Еще, при неисправном САМе полностью высаживало акум. Я так понимаю просто машина не переходила в спящий режим?
Сообщение sidney » 22.11.2013 17:03
А кто сказал, что это из-за САМа? Т.е. вы на 100% уверены, что информация проверенная и достоверная? Как это определили? Чем искали? Что меряли? :)
severinov79
Сообщение severinov79 » 25.11.2013 16:19
да тут на одном сайте нашел
Аккумулятор автомобиля Мерседес С-класса в 203-м кузове временами с утра может не подавать признаков жизни, но не следует спешить его менять. Слабым звеном в электронике данной модели стал задний блок SAM, находящийся за обшивкой багажного отсека с левой стороны, именно он чаще всего и является виновником чрезмерного потребления электрики. Блоки SAM умирать могут по-разному, это проявляется во вранье о сгоревших лампочках и показаниях уровня топлива. Согласно инструкции эти блоки вынуждены активировать энергосберегающий режим сразу после выключения зажигания. Если блок SAM является неисправным, то сразу начинает тревожить остальные блоки и регулярно требует от них протоколы диагностики. http://carfor.ru/a/492.html
да и после замены САМа аккумулятор не тревожит.
nepiushii
Сейчас езжу на: Mepcedes c180 W203
Сообщение nepiushii » 20.10.2014 10:56
sidney писал(а):WDB2032041F183257, самостоятельно установил компоненты кода 551, соединил, активировал (не сам, и не Гена, Гена наверное бы сходу помог с вопросом).
Сигнализация не срабатывает. Полез разбираться сегодня утром - тут http://www.motor-talk.de/forum/original ... st38149370 и вот тут http://www.mercedes-forum.com/board/ind ... adID=77496 написано, что 551 код зависит от номера заднего САМа, если номер не попадает в список, сигналка работать не будет. Подходящие номера на мой кузов такие
Код: Выделить всё
A 002 545 97 01
 A 203 545 07 01
 A 003 545 52 01
 A 209 545 01 01
 A 209 545 07 01
 A 203 545 32 01
 A 203 545 38 01
 A 203 545 34 01
 A 203 545 47 01
Номер моего A003 545 51 01 (в списке нет)
Вопрос - однозначно замена САМа, или его можно исправить мой заменой софта? Или что-то еще, чего я не знаю?
Подскажи пожалуйста. Вот у меня Мерс с180 W203 2002г.в. 2л у меня задний блок расплавился нужно менять номер блока точно такой же как у тебя был 003 545 51 01. Какие подходят те, что у тебя написаны в списке? И от куда список?
Сообщение sidney » 20.10.2014 11:01
Список из EPC.
Из списка скорее всего подойдут все, но нужен ВИН автомобиля
P.S. Свой старый САМ я кстати еще не продал.
nepiushii
Сообщение nepiushii » 20.10.2014 11:06
sidney писал(а):Список из EPC.
wdb2030351a269423 вот вин. А старый у тебя рабочий? И если рабочий то по чём отдашь?
Сообщение sidney » 20.10.2014 11:10
Рабочий. 60$
nepiushii
Сообщение nepiushii » 20.10.2014 11:54
sidney писал(а):Рабочий. 60$
60$ это 2500р. а ты от куда если я у тебя допустим возьму его?
Сообщение sidney » 20.10.2014 11:58
А давайте в личку по всем этим вопросам.
