зарядка W211
- kraz
- Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
зарядка W211
поставил новый аккум. 100 А/ч пусковой 920.
Радовался, но недолго. Когда машина заглушена, стоит на габаритах и при включ. REST, вольтметр на бортовом показывает сначала 12,4 потом падает до 11,8. Завожу авто и эта ошибка convenience functions temporarily unavailable.
Смотрю зарядку-13,8V
что интересно, иногда при включ. климе показывает 13,5-13,7. Обороты при этом холостого хода повышены. Выключаю климу-13,9V
Реле регулятор менял не так давно.
Бабло побеждает Зло!
- kraz
Re: зарядка W211
почему новый аккум не держит зарядку? или я много требую от него? какая сила тока должна подаваться от генератора к аккум?
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Re: зарядка W211
может таки аккум не при чем?
у меня 85ка давно уже стоит - пользую и комфорт подсветку и рест... проблем не было даже в -31
The best or nothing.
- hoower
Re: зарядка W211
у меня с включенным рест аккумулятор выедало за ночь, не работал правильно подогрев охлаждающей жидкости. отключил всю эту чудесную опцию и катаюсь дальше. за рабочую коробочку просят примерно 100$, не факт что долго проработает. без неё греется до рабтемпературы немного дольше.
Re: зарядка W211
Не хочу плодить темы, поэтому спрошу здесь. Имеется W211 2.2 cdi, сегодня открыл капот и обратил внимание что ролик натяжителя ремня как-то очень сильно вибрирует, на прошлом W210 он практически на месте стоял...Что может так влиять на поведение? Обгонная муфта генератора? Как можно ее продиагностировать?
Re: зарядка W211
Хорошо что заметил!Kuzya_33 писал(а):Не хочу плодить темы, поэтому спрошу здесь. Имеется W211 2.2 cdi, сегодня открыл капот и обратил внимание что ролик натяжителя ремня как-то очень сильно вибрирует, на прошлом W210 он практически на месте стоял...Что может так влиять на поведение? Обгонная муфта генератора? Как можно ее продиагностировать?
Обычно это или натяжитель/ролики или ... ПОМПА!
Снимаешь ремень (ну понятно запоминаешь как он стоял) и просто крутишь все ролики и помпу. А там уже по звуку поймешь
Re: зарядка W211
Нашел причину... Муфта свободного ходе генератора была заклинившей... Снял ремень, все покрутил, а муфта генератора в обе стороны крутилась вместе с валом (якорем). Сегодня поменял, все гут..
Re: зарядка W211
Kuzya_33 писал(а):Нашел причину... Муфта свободного ходе генератора была заклинившей... Снял ремень, все покрутил, а муфта генератора в обе стороны крутилась вместе с валом (якорем). Сегодня поменял, все гут..
