Замена масла в АКПП
Levshanov.D
Сейчас езжу на: W211 Е270C
Замена масла в АКПП
Сообщение Levshanov.D » 23.12.2013 15:02
Ребята, добрый день. Не смог найти внятного ответа в ветках.
Хочу поменять масло в коробке, интересует неполная замена. Сколько нужно литров масла, и какой допуск? И может кто подскажет номер фильтра. Спасибо!
WDB2110161A262591 Коробка 5-ступенчатая.
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Gonza » 23.12.2013 20:38
Levshanov.D писал(а):Ребята, добрый день. Не смог найти внятного ответа в ветках.
А что тут сложного?
1. Откручиваем снизу пробку
2. Литров масла нужно столько сколько нужно (а кто это знает при неполной замене? Никто!)
3. Допуск MB236.14
После замены ждем-с. ;;-)))
ЗЫ Это все конечно шутка (кроме допуска)
1. Не существует такого понятия - "неполная замена"!!! Это все бред, который несут в народ НЕЧИСТЫЕ НА РУКУ товарищи автослесаря!
2. Сначала почитай вот это: Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?
3. Если после прочтения еще не угасла мысль сделать все самому - я не виноват и сделал все что смог!
сашка77
Сейчас езжу на: Е211 3.2 06год
Сообщение сашка77 » 26.12.2013 09:41
Подскажи, замена масла в акпп (фильтр, прокладка и т.д) в 7 ступенчатой коробке, сколько денег будет стоить?
Gennadi6911
Сейчас езжу на: W211 2.7CDI
Сообщение Gennadi6911 » 26.12.2013 12:41
Подскажите, при покупке сказали что масло в акпп менялось недавно, а я щуп не могу найти чтобы проверить уровень..... и даже просто масляный щуп двигателя не нахожу..... блин....крыша едет...их что нету вообще????? Просветите пожалуйста как уровни проверять? :sh_ok:
Сообщение Stas » 26.12.2013 12:43
Gennadi6911 писал(а):Подскажите, при покупке сказали что масло в акпп менялось недавно, а я щуп не могу найти чтобы проверить уровень..... и даже просто масляный щуп двигателя не нахожу..... блин....крыша едет...их что нету вообще????? Просветите пожалуйста как уровни проверять? :sh_ok:
Полагаться на датчик уровня масла в моторе (в акпп нет датчика). Или ехать на сервис у них сервисные щупы есть
Gennadi6911
Сообщение Gennadi6911 » 26.12.2013 12:56
Stas! Спасибо! :)
sheff
Сейчас езжу на: E220 W211
Сообщение sheff » 30.12.2013 23:09
Добрый вечер!
то есть можно использовать любое масло из этого списка http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html ?
Сообщение Stas » 31.12.2013 10:09
sheff писал(а):Добрый вечер!
В АКПП только оригинал!!!!
sheff
Сообщение sheff » 31.12.2013 10:40
а что тогда немцы хотят сказать этим списком масел?
Сообщение Stas » 31.12.2013 10:48
Все что угодно хотят сказать.
з.ы. забыл еще вот это Fuchs TITAN ATF 4134. На 100% не могу сказать что именно Fuchs разливает для МВ, но оно по цвету запаху и консистенции один в один с оригиналом.
sheff
Сообщение sheff » 31.12.2013 12:12
Stas писал(а):Все что угодно хотят сказать.
я сеголня на рынке искал оригинал, а мне предложили fuchs 40$ 4л
