Пирбург 2ее не заводится после ночи!!!
bankilla
Сейчас езжу на: Mercedes W124
Сообщение bankilla » 07.01.2014 22:47
Мерседес 200, 2.0 карбюратор, 102 двигатель, система управления Экотроник. Проблема такая: с приходом холодной и сырой погоды, машина стала хуже заводиться по утрам. Как температура опустилась ниже +7 - вообще не заводится, стартер двигатель крутит, а машина даже не схватывает. Поменял карбюратор, провода, свечи, крышку и бегунок трамблёра, температурный датчик, лямбда зонд - проблема не решилась. С буксира машина заводится с пол оборота в любую погоду, работает идеально, расход норма. Прогреется 3 минуты и начинает заводится с ключа. С утра опять даже не схватывает. Начал копать, оказалось, что при заводке на холодную в 1,2,3 цилиндры не поступает топливо. Что за причина??????? Третий месяц мучаюсь. На СТО только чешут затылок и пожимают плечами.
Re: Пирбург 2ее не заводится после ночи!!!
Сообщение Gonza » 08.01.2014 07:57
А как выяснили насчет цилиндров и топлива?
bankilla
Сообщение bankilla » 08.01.2014 20:24
Выкрутил свечи-1,2,3 сухие. Потом снял карбюратор с впускным коллектором-4 мокрый, в остальных ни намёка на топливо. Как физически такое может быть?????? С толкача заводится без проблем и работает как часы.
