с ключа не работает стартер
стал глючить стартер потом перестал ваще заводить. поехал купил новый и без изменений. реле на стартер не нашол под капотом. какой принцип работы этого долбаного стартера от чего он работает ?
Re: с ключа не работает стартер
Ой, а чегой-то он стал долбанным?skryaga писал(а):стал глючить стартер потом перестал ваще заводить. поехал купил новый и без изменений. реле на стартер не нашол под капотом. какой принцип работы этого долбаного стартера от чего он работает ?
Вы же сами приняли решение покупать новый ...
Да и не думаю чтобы иы нашел вообще хоть одно реле под капотом в этом авто
Ну да ладно, дело сча не в этом.
Реле на стартер находится в районе ног переднего пассажира (поднять ковер и смотреть вверху)
удачи
