Сам там небыл, но судя по вашим словам не нормальная. Объясню. Они "ПРЕДПОЛОЖИЛИ отсутствие заслонок" и предложили поменять впускной коллектор, который стоит б/у 250-300 у.е. А если вы поменяете коллектор и машина не поедет и будет дымить, они деньги вам вернут??? А самое главное: отсутствуют заслонки или нет и без диагностики можно увидеть своими глазами.7DIO7 писал(а):Интерхофман нормальная диагностика? Вован Гмбх нормальная диагностика?? Мне сказали менять впускной коллектор из-за предположения отсутствия заслонок, от я и спрашиваю, менять, или выламывать. Мало того, что дым, так она еще и нешибко резво едет. Как в народе говорят, душится.
Дымит 2.2 cdi....
Re: Дымит 2.2 cdi....
7DIO7
- Сейчас езжу на: W210 E220CDI
К сожалению, без использования не нормативной лексики, я не смогу вам объяснить всё, что хотелось бы сказать. Мне не нужны теоретики, мне нужен практик, который устранит причину. Я был на трех диагностиках, все STAR и все грешат на впускной коллектор. Единственное чего я хочу твёрдо для себя уяснить, это менять, или не менять!VovoS писал(а):Сам там небыл, но судя по вашим словам не нормальная. Объясню. Они "ПРЕДПОЛОЖИЛИ отсутствие заслонок" и предложили поменять впускной коллектор, который стоит б/у 250-300 у.е. А если вы поменяете коллектор и машина не поедет и будет дымить, они деньги вам вернут??? А самое главное: отсутствуют заслонки или нет и без диагностики можно увидеть своими глазами.7DIO7 писал(а):Интерхофман нормальная диагностика? Вован Гмбх нормальная диагностика?? Мне сказали менять впускной коллектор из-за предположения отсутствия заслонок, от я и спрашиваю, менять, или выламывать. Мало того, что дым, так она еще и нешибко резво едет. Как в народе говорят, душится.
P.S. Без обид, но у вас тут секта какая то )) Все диагностики, кроме той, что делает ГОНЗА, у вас не правильные )))
Kuzya_33
- Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Я как сторонний наблюдатель и читатель сего форума скажу: Раз Вы уже 3 раза посещали Star, так в чем проблема съездить к Гонзе и самому убедиться в правильности/неправильности его диагностики и ремонта?? Наверное, раз люди советуют, значит не зря.
Да какая секта? У всех мерсы и все уже объездили всех, кроме тех, что вы назвали я вам еще десяток скажу. но если хотите точно и без лишних денег - Гонза.7DIO7 писал(а):К сожалению, без использования не нормативной лексики, я не смогу вам объяснить всё, что хотелось бы сказать. Мне не нужны теоретики, мне нужен практик, который устранит причину. Я был на трех диагностиках, все STAR и все грешат на впускной коллектор. Единственное чего я хочу твёрдо для себя уяснить, это менять, или не менять!VovoS писал(а):Сам там небыл, но судя по вашим словам не нормальная. Объясню. Они "ПРЕДПОЛОЖИЛИ отсутствие заслонок" и предложили поменять впускной коллектор, который стоит б/у 250-300 у.е. А если вы поменяете коллектор и машина не поедет и будет дымить, они деньги вам вернут??? А самое главное: отсутствуют заслонки или нет и без диагностики можно увидеть своими глазами.7DIO7 писал(а):Интерхофман нормальная диагностика? Вован Гмбх нормальная диагностика?? Мне сказали менять впускной коллектор из-за предположения отсутствия заслонок, от я и спрашиваю, менять, или выламывать. Мало того, что дым, так она еще и нешибко резво едет. Как в народе говорят, душится.
Какие могут быть обиды.7DIO7 писал(а):К сожалению, без использования не нормативной лексики, я не смогу вам объяснить всё, что хотелось бы сказать. Мне не нужны теоретики, мне нужен практик, который устранит причину. Я был на трех диагностиках, все STAR и все грешат на впускной коллектор. Единственное чего я хочу твёрдо для себя уяснить, это менять, или не менять!
Коллектор - не менять. Если делать коллектор, то снимаете его, выламываете заслонки, чистите, закупориваете отверстия, меняете все уплотнения и ставите обратно. Заодно чистите ЕГР. Но моторчик управления заслонками (если конечно он рабочий) оставляете подключенным к бортовой сети - иначе авто будет в аварийке и не будет набирать больше 3000 оборотов на холостых или 2200 при движении.
P.S.: Это не секта, я же про диагностику у ГОНЗА пока ни слова не сказал. А неправильная диагностика, только по тому, что "ПРЕДПОЛОЖИЛИ" (ключевое слово именно ПРЕДПОЛОЖИЛИ) замену детали на 300 у.е. + работа. А где гарантия. Не посмотрели есть ли заслонки, но предположили что их нет...
P.P.S.: Когда у Гонза чинил круиз: за все предположения я не заплатил не копейки, так как Гонза не берет денег за предположения... Но в итоге починил заменой нужной (одной, а не давайте это поменяем..., потом это..., а потом еще чего...) детали. Большое ему спасибо...
7DIO7
Вы видимо не внимательно читаете. Я ни сколько не ставлю под сомнение профессиональные навыки Гонза, тем более, что с ним я не знаком. В правильности сделанных диагностик я не сомневаюсь. Вопрос то был в другом менять коллектор, что с работой потянет ~300$, или это пустая трата денег и их можно с пользой потратить на, что то иное? И мне казалось, что Гонза сам гайки не крутит, только диагностирует, или я не прав??Kuzya_33 писал(а):Я как сторонний наблюдатель и читатель сего форума скажу: Раз Вы уже 3 раза посещали Star, так в чем проблема съездить к Гонзе и самому убедиться в правильности/неправильности его диагностики и ремонта?? Наверное, раз люди советуют, значит не зря.
7DIO7
О! Вот это дельный дельный пост ) Спасибо. Попробую постучаться к невольному участнику нашей дискуссии.VovoS писал(а):7DIO7 писал(а): P.P.S.: Когда у Гонза чинил круиз: за все предположения я не заплатил не копейки, так как Гонза не берет денег за предположения... Но в итоге починил заменой нужной (одной, а не давайте это поменяем..., потом это..., а потом еще чего...) детали. Большое ему спасибо...
Kuzya_33
Крутят они гайки... А вообще по-существу. Форум. Тут все общаются заочно. Откуда ж знать - менять коллектор или не менять не видя машины. Поэтому и советуем обратиться в проверенное многими место. Здесь ведь все хотят как лучше, хотят помочь Вам сэкономить 300 уй))
7DIO7
Благодарю ))Kuzya_33 писал(а):Крутят они гайки... А вообще по-существу. Форум. Тут все общаются заочно. Откуда ж знать - менять коллектор или не менять не видя машины. Поэтому и советуем обратиться в проверенное многими место. Здесь ведь все хотят как лучше, хотят помочь Вам сэкономить 300 уй))
Не, ну я понимаю, что может быть у тебя накипело, но это ты читаешь невнимательно!7DIO7 писал(а):Вы видимо не внимательно читаете. Я ни сколько не ставлю под сомнение профессиональные навыки Гонза, тем более, что с ним я не знаком. В правильности сделанных диагностик я не сомневаюсь. Вопрос то был в другом менять коллектор, что с работой потянет ~300$, или это пустая трата денег и их можно с пользой потратить на, что то иное? И мне казалось, что Гонза сам гайки не крутит, только диагностирует, или я не прав??
Я же тебе написал уже двое суток назад:
Ну и чем это не ответ на твой вопрос выделенный красным колором?Gonza писал(а):Коллектор НЕ МЕНЯТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!
Дым 99% не из-за заслонок!!!
Как можно на него ответить еще точнее я просто не знаю.
А писать диссертацию на тему: "Почему дымит машина которой я НИКОГДА не видел" у меня банально нет времени.
И кстати я бы на твоем месте засомневался в результатах диагностик которые НЕ ДИАГНОСТИРОВАЛИ проблему.
И это... у нас тут не секта, а группа товарищей которые десяток лет починяю то, что ломается у мерседесов
7DIO7
Весьма спорное заявление, но не для этого я поднял эту тему ) По-дискутировать по данному вопросу, при желании, мы можем при личной встрече, если не откажете.Gonza писал(а): но это ты читаешь невнимательно!
Беретесь решить эту поднадоевшую проблему?? В двух словах: Моторчик рабочий, скинул с него планку, которая тягает заслонки и вручную их полностью открыл. Дыма стало меньше, но всё равно коптит, а вот тяга так и не появилась.
7DIO7 писал(а):Весьма спорное заявление...Gonza писал(а): но это ты читаешь невнимательно!
см.личку
7DIO7
Пока ничем. Проблема определена, но лечение еще предстоит.VOLKUN писал(а):Хотелось бы узнать итог переписки. Чем все закончилось?
Amggomel
- Сейчас езжу на: ML350 W163
Так а проблема то хоть в чем? Многим интересно ))7DIO7 писал(а):Пока ничем. Проблема определена, но лечение еще предстоит.VOLKUN писал(а):Хотелось бы узнать итог переписки. Чем все закончилось?
7DIO7
В клапане ЕГР. На Инжинерной был вымыт коллектор и заменен клапан ЕГР на новый б/у, проблема не решилась. Потом еще один "новый" и еще, пока меня не утомило ездить и менять эти приблуды на разборках, а параллельно объяснять продаванам, почему они не работают. Последний раз был у Гены с Лёшей и приняли коллегиальное решение отшить этот бесполезный элемент и навсегда забыть это зло. Осталось дело за малым. Как отошью, отпишусь об ощущениях.Amggomel писал(а):Так а проблема то хоть в чем? Многим интересно ))7DIO7 писал(а):Пока ничем. Проблема определена, но лечение еще предстоит.VOLKUN писал(а):Хотелось бы узнать итог переписки. Чем все закончилось?
X3_nuBoBap
X3_nuBoBap
Просто на днях чистил свой, Гена тоже сказал что он залипает. Вроде разработал шток, то ли я педант, но мне кажется чутка есть дым...
7DIO7
ХЗ. Говорят, что можно. Если снять с клапана вакуумную трубку, то дым пропадает, но динамики нет. Двигатель сваливается в аварию и не дает раскручивать обороты.X3_nuBoBap писал(а):Так на 210 он механический, разве можно вырубить?
