работа догревателя
вовик
Сейчас езжу на: mersedes w210
работа догревателя
Сообщение вовик » 08.03.2014 14:10
мерседес 210 ,как определить работает ,включается или нет догреватель .какие симтомы включения,что должно произойти?как правильно им пользоваться?
Re: работа догревателя
Сообщение Stas » 08.03.2014 16:31
Что под догревателем вы понимаете?
7DIO7
Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Сообщение 7DIO7 » 08.03.2014 17:18
вовик писал(а):мерседес 210 ,как определить работает ,включается или нет догреватель .какие симтомы включения,что должно произойти?как правильно им пользоваться?
99,9% не работает эта приблуда и у вас. Кнопка в пепельнице, когда горит красный диод, значит включена. Включаться должна автоматически при низких температурах, выключать можно принудтельно кнопкой, либо отключится автоматом, при достижении нужной температуры. Единственный способ проверить не снимая, это потрогать трубку выхода. Входит холодный антифриз, на выходе должен быть прогретым (одна трубка холодная, вторая тёплая). Всё это касается электрического догревателя.
Сообщение Stas » 08.03.2014 19:11
Товарищ! Внимательно читаем мануал! И не пишите глупостей.
Сообщение Gonza » 08.03.2014 19:12
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Эва ... как ....
Все с точностью наоборот когда кнопка ГОРИТ - обогреватель ВЫКЛЮЧЕН!!!
7DIO7
Сообщение 7DIO7 » 08.03.2014 20:42
Эва ... как ....
Ваша правда. Ошибочка вышла. Специально спустился к машине, дабы убедиться ))
Последний раз редактировалось 7DIO7 08.03.2014 20:47, всего редактировалось 1 раз.
7DIO7
Сообщение 7DIO7 » 08.03.2014 20:46
Что в вашем понимании глупость, ошибка в описании положения кнопки?? Глупость и не внимательность (не точность), это разные вещи. Хотя... Возможно вы мегаразум и вправе швыряться подобными умозаключениями.
