Центр замок
erma
Сейчас езжу на: mercedes w210 3,2
Центр замок
Сообщение erma » 31.03.2014 07:21
Здравствуйте форумчане!!!.У меня 210 рестайлинг.Машина не закрывается с салона (кнопка на панели) а из ключа закрывает ,и ещё когда с ключом закрываешь поворотник не моргает,что может быть?
Re: Центр замок
Сообщение Gonza » 31.03.2014 11:20
erma писал(а):Здравствуйте форумчане!!!.У меня 210 рестайлинг.Машина не закрывается с салона (кнопка на панели) а из ключа закрывает ,и ещё когда с ключом закрываешь поворотник не моргает,что может быть?
А когда открываешь, то мигает один раз?
erma
Re: Центр замок
Сообщение erma » 31.03.2014 14:11
Да мигает один раз.
Re: Центр замок
Сообщение Gonza » 31.03.2014 15:16
erma писал(а):Да мигает один раз.
смотри концевики на дверях и багажнике...
erma
Re: Центр замок
Сообщение erma » 31.03.2014 15:21
Ок посматрю.Спасибо.
erma
Re: Центр замок
Сообщение erma » 31.03.2014 15:22
А что там смотреть? Просветите пож.
Re: Центр замок
Сообщение Gonza » 31.03.2014 15:24
erma писал(а):А что там смотреть? Просветите пож.
+375 29 7043123
mishaby
Сейчас езжу на: 211
Re: Центр замок
Сообщение mishaby » 29.07.2015 22:40
Добрый вечер. Проблема на 211. Замок водительской двери начал глючить. Флажок работает как швейная машинка. Пока еще открывается и закрывается, но не всегда сразу. Собираюсь поехать к Гене, но пока хотел отключить хотя бы автозакрывание, что бы лишний раз не нервировало. Однако и это не получилось. Есть вопрос - можно ли все таки как-нибудь отключить автозакрытие на скорости и можно ли вылечить этот замок или сразу ехать за новым? Спасибо.
Re: Центр замок
Сообщение VovoS » 29.07.2015 23:06
mishaby писал(а):Добрый вечер. Проблема на 211. Замок водительской двери начал глючить. Флажок работает как швейная машинка. Пока еще открывается и закрывается, но не всегда сразу. Собираюсь поехать к Гене, но пока хотел отключить хотя бы автозакрывание, что бы лишний раз не нервировало. Однако и это не получилось. Есть вопрос - можно ли все таки как-нибудь отключить автозакрытие на скорости и можно ли вылечить этот замок или сразу ехать за новым? Спасибо.
Если не ошибаюсь, то ключ во 2-е положение и на панели держите кнопку на открывание дверей секунд 10-15.
mishaby
Сейчас езжу на: 211
Re: Центр замок
Сообщение mishaby » 29.07.2015 23:14
Пробовал, не получается( Видно глюк не позволяет.
Re: Центр замок
Сообщение sidney » 30.07.2015 02:08
Не совсем так - в 211 это делается через меню на приборке.
Замок лечится (пружина меняется) - подробнее у Геннадия.
Re: Центр замок
Сообщение VovoS » 30.07.2015 10:04
Ну вот, всё-таки ошибался... :-)
extR1m
Сейчас езжу на: w210 e270cdi
Re: Центр замок
Сообщение extR1m » 03.09.2015 14:16
А что если при открытии мигает один раз, но и открывает только водительскую дверь? Если ещё раз нажать-открывает остальные! Это если с ключа открывать
Re: Центр замок
Сообщение sidney » 03.09.2015 20:31
Нажать на ключе кнопки открытия и закрытия одновременно и держать пока не мигнет светодиод (5-7 секунд). После этого будет открывать все сразу.
Фича такая.
