Помогите расшифровать ошибки е211 2.2 cdi 2002
Антон
Сейчас езжу на: е211 2.2cdi
Сообщение Антон » 07.04.2014 12:19
здравствуйте, был на диагностике, проблема такая- горит ошибка аккумулятора, на диагностике показали ошибки с249е клемма 87, пониженное напряжение. где искать эту клемму и от чего отталкиваться толком ничего не подсказали. оба АКБ новые, поменял, но ошибка не исчезла, с генератора напряжение идет 13.8, но на маленький акб меньше. Что эта за клемма 87? помогите разобраться. Заранее спасибо.
Re: Помогите расшифровать ошибки е211 2.2 cdi 2002
Сообщение Gonza » 08.04.2014 10:42
Антон писал(а):здравствуйте, был на диагностике, проблема такая- горит ошибка аккумулятора, на диагностике показали ошибки с249е клемма 87, пониженное напряжение. где искать эту клемму и от чего отталкиваться толком ничего не подсказали. оба АКБ новые, поменял, но ошибка не исчезла, с генератора напряжение идет 13.8, но на маленький акб меньше. Что эта за клемма 87? помогите разобраться. Заранее спасибо.
Нужна поглЫбленная диагностика.
Сразу скажу, что если Вам делали диагностику и при этом не знают что-такое клемма 87, то бегите от туда!
Клемма 87 - это "+12В после включения зажигания"
Антон
Сообщение Антон » 15.04.2014 14:35
спасибо
Kamrad
Сейчас езжу на: GLK
Сообщение Kamrad » 12.10.2014 14:04
Геннадий, у меня тоже выскакивала ошибка по клемме 87 на ом651.912. Что это означает? С чего начинать в двух словах?
Может быть проблема в окислившихся контактах? Я вот на штекере одном нашёл.
Спасибо
Сообщение Gonza » 12.10.2014 20:40
Kamrad писал(а):Геннадий, у меня тоже выскакивала ошибка по клемме 87 на ом651.912. Что это означает? С чего начинать в двух словах?
Спасибо
Так подъезжайте гляну ...
urik211
Сейчас езжу на: E220 CDI W211
Сообщение urik211 » 11.11.2021 11:15
Это же грошы надо платить :hi_hi_hi:
