Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Андрей !977
- Сейчас езжу на: E220
Re: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Электроника блока ЗАЛИТА какой-то резиновой чачей.Андрей !977 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Андрей !977
Спасибо что откликнулись! Да я в курсе всё залито селиконом (компаудом), там стоят мощные полевики с открытым кристаллом. Просто нет возмоности прозванить на рабочем блоке для того чтоб узнать структуру. И ещё один вопрос если можно, где у нас в РБ можно купить сам блок Б.У, стоял 005.431.81.12, заранее спасибо.Gonza писал(а):Электроника блока ЗАЛИТА какой-то резиновой чачей.Андрей !977 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
дайте винАндрей !977 писал(а):..И ещё один вопрос если можно, где у нас в РБ можно купить сам блок Б.У, стоял 005.431.81.12, заранее спасибо.Gonza писал(а):Электроника блока ЗАЛИТА какой-то резиновой чачей.Андрей !977 писал(а):Доброго времени суток! Вопрос если можно для Gonza . Gonza , вы разбирались с самой электроникой блока, а именно что за транзисторы стоят в блоке и чем можно их заменить? (мощные на работу электродвигателя)
Андрей !977
WDB2112061A755166 Гена и если можно, дайте свой номер телефона.
Андрей !977
Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
По ЕПЦ подходят только эти:Андрей !977 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
A0054317312
A0054318112
Андрей !977
Спасибо за ответ но уже поздно. Поставил я блок с номером 008 и всё пошло без проблем!Gonza писал(а):По ЕПЦ подходят только эти:Андрей !977 писал(а):Подскажите пожалуйста подойдёт ли блок SBC A0084313912 к машине с таким VIN WDB2112061A755166 ?????
A0054317312
A0054318112
Андрей !977
и за тебя тоже поставилdanila69 писал(а):Свечку еще на всякий пожарный поставь
Mandaryna123
- Сейчас езжу на: w211
А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
1. А какая собственно ошибка в блоке?Mandaryna123 писал(а):А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
2. Как прокачивали тормоза и сколько тормозухи ушло?
3. А что значит "обучили по новой"?
А вот тугая педаль - это 99% ГТЦ!
Mandaryna123
1. Красная ошибка stop brake defective wisit workshopGonza писал(а):1. А какая собственно ошибка в блоке?Mandaryna123 писал(а):А у меня вот какое дело. W211 тот же блок SBC. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop. Кажется всё просто замена блока SBC. И так я купил блок SBC, поменяли тормоза прокачали.... и ничего, ровным счётом ничего. Я решил что блок не исправен и взял второй блок. Поехал на замену, подключили комп, прокачали тормоза, перепрошили блок, обучили по новой, 30 минут езды и всё. Опять та же проблема. Разбирали тормозные цилиндры, прокачивали 2 раза тормоза, никаких подтёков жидкости нет, жидкость через тормоза трубки льётся, давление выдерживает. Менял аккумулятор, тоже ничего. Заменили все пыльники тормозных супортов, проверили колодки. Всё класс, а ошибка всё ещё есть. Педаль тугая. Компьютер ругается на главные тормозной блок цилиндра. Что делать? Куда смотреть? неясно, помоги чем можете. Спасибо.
2. первый раз прокачивали давлением. второй раз прокачивали компьютером, вышло примерно 3-4 литра.
3. После перепрограмирования.
Читайте пожалуйста внимательно! Я тут для того, чтобы набивать количество постов ...Mandaryna123 писал(а):1. Красная ошибка stop brake defective wisit workshop
1. Какая ошибка в блоке, а не на приборке!
2. Тормоза прокачиваются ТОЛЬКО ПОД ДАВЛЕНИЕМ и ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ДИЛЕРСКОГО ПРИБОРА! Расход тормозной жидкости - 1.5-2 литра
3. Тут Вас просто развели. Никакой адаптации этого блока НЕ БЫВАЕТ.
А где Вы это все делаете?
Mandaryna123
Ну так чего вы вообще мурыжите блок SBC?Mandaryna123 писал(а):Бобруйск. Ошибка главного тормозного цилиндра.
Он то тут причем?
Mandaryna123
У Вас в топе всё расписано. Если ошибка Servise Brake wisit workshop то 99% это блок SCB, не привык считать себя 1%. Что делать подскажите?
Mandaryna123
Хотя, по правде говоря, если причиной отключения является не перебои в бортовой сети электропитания, то решением может быть только одно - ЗАМЕНА БЛОКА SBC !!!Mandaryna123 писал(а):У Вас в топе всё расписано. Если ошибка Servise Brake wisit workshop то 99% это блок SCB, не привык считать себя 1%. Что делать подскажите?
Вы представляете, где находится SBC, а где главный тормозной цилиндр?Mandaryna123 писал(а):У Вас в топе всё расписано. Если ошибка Servise Brake wisit workshop то 99% это блок SCB, не привык считать себя 1%. Что делать подскажите?
Mandaryna123
