Автомат дергает авто
- alekseybl
- Сейчас езжу на: W203 CDI220
Приветсвую всех!
После старта двигателя между второй и третьей передачей (в районе 30км в час) происходит толчок. Если дать газу побольше, то все переключается как положено. Толчок этот появляется только при первых двух попытках разогнать авто после старта, потом все ок. Плата менялась зимой (менялась на промышленой, поэтому вопросов по качеству ремонта не должно быть по идее). Что за беда может быть?
coupe
- Сейчас езжу на: CLK 320CDI W209
Re: Автомат дергает авто
У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
проверить уровень маслаalekseybl писал(а):Приветсвую всех!
А проверяли ли на Энергии актуальную версию ПО в блоке управления?coupe писал(а):У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
Очень часто перепрошивка блока помогает
- alekseybl
Что-то мне подсказывает что нетGonza писал(а):А проверяли ли на Энергии актуальную версию ПО в блоке управления?coupe писал(а):У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
к сожалению... или к счастью, коробки 722.6 таким геморроем не страдаютalekseybl писал(а):Что-то мне подсказывает что нетGonza писал(а):А проверяли ли на Энергии актуальную версию ПО в блоке управления?coupe писал(а):У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
Очень часто перепрошивка блока помогаетА на моей 5АКПП тоже может быть дело в этом?
- alekseybl
так что ж с ней такое?Gonza писал(а):к сожалению... или к счастью, коробки 722.6 таким геморроем не страдаютalekseybl писал(а):Что-то мне подсказывает что нетGonza писал(а):А проверяли ли на Энергии актуальную версию ПО в блоке управления?coupe писал(а):У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
уровень масла смотреть как Stas писал?
проверять бублик нужноalekseybl писал(а): так что ж с ней такое?
- alekseybl
кто такой бублик?Gonza писал(а):проверять бублик нужноalekseybl писал(а): так что ж с ней такое?
Приезжай - узнаешьalekseybl писал(а):кто такой бублик?Gonza писал(а):проверять бублик нужноalekseybl писал(а): так что ж с ней такое?
- alekseybl
ПонялGonza писал(а):Приезжай - узнаешьalekseybl писал(а):кто такой бублик?Gonza писал(а):проверять бублик нужноalekseybl писал(а): так что ж с ней такое?
VooDoo
- Сейчас езжу на: MB C200 w204
Такая же проблема, между первой и второй передачей дергает немного, если газу сильнее дать, то все гуд. Пишут, что уровень масла.... Gonza, когда можно подъехать уровень проверить?
ЗавтраVooDoo писал(а):Такая же проблема, между первой и второй передачей дергает немного, если газу сильнее дать, то все гуд. Пишут, что уровень масла.... Gonza, когда можно подъехать уровень проверить?
Vermut3
- Сейчас езжу на: С 220CDI W203T
У меня тоже немного толкает между 1 и 2 передачей, но только на холодную. Уровень масла в норме, а качество наверно увы)))
- alekseybl
В итоге пришли к выводу, что вопрос в гидротрансформаторе. Пока дергает только на холодную, решили ничего не делать.
Ну не знаю....alekseybl писал(а):В итоге пришли к выводу, что вопрос в гидротрансформаторе. Пока дергает только на холодную, решили ничего не делать.
У меня похожее было но только когда ниже +10. Решилось полной заменой масла и мойкой бублика. Бублик мыл т.к. люблю машину
- alekseybl
Прошлой зимой меняли плату, доливали масло (4л). Муфту пробовали отключать, едет нормально.Stas писал(а):Ну не знаю....alekseybl писал(а):В итоге пришли к выводу, что вопрос в гидротрансформаторе. Пока дергает только на холодную, решили ничего не делать.
- alekseybl
Отпишитесь о диагнозе!дима силя писал(а):такая жне проблеmа) Нужно к Гене ехать!
