ошибка клапана ELAB
- Сейчас езжу на: Мерседес 210
ошибка клапана ELAB
День добрый!Мож кто сталкивался:диагностика показала ошибку,которая не стирается-клапан ELAB не достоверный сигнал.Машина не набирает больше 3000 оборотов.Может как проверяется он?Я ему давал запитку-он срабатывает как положено-машина глохнет сразу,что с ним может быть?
Re: ошибка клапана ELAB
Это ошибка не клапана!!!Machine писал(а):День добрый!Мож кто сталкивался:диагностика показала ошибку,которая не стирается-клапан ELAB не достоверный сигнал.Машина не набирает больше 3000 оборотов.Может как проверяется он?Я ему давал запитку-он срабатывает как положено-машина глохнет сразу,что с ним может быть?
Тебе предстоит ремонт ТНВД ...
Поверь мне. Я знаю что говорю!!!
благодарю за ответ!клапан я поменял(естественно ни чего не изменилось,вот только может быть надо было ошибку убрать,или она должна автоматически удаляться,если бы дело было в клапане?)Да,ещё поршенёк в насосе не запавший,двигается легко и давление в норме.А что конкретно летит в насосе?И во что обойдётся ремонт?Заранее спасибо!
Клапанок там есть.Machine писал(а):благодарю за ответ!клапан я поменял(естественно ни чего не изменилось,вот только может быть надо было ошибку убрать,или она должна автоматически удаляться,если бы дело было в клапане?)Да,ещё поршенёк в насосе не запавший,двигается легко и давление в норме.А что конкретно летит в насосе?И во что обойдётся ремонт?Заранее спасибо!
Ошибка уйдет сама при нагреве двигателя до рабочей температуры и исправном ТНВД.
