прогорела шайба под форсой е210 2.2 цди
Machine
- Сейчас езжу на: Мерседес 210
три месяца назад прогорела шайба под второй форсункой.поменял,правда не обошлось без обломанного болта,ну да ладно-это другая тема.Вчера смотрю под той же второй форсой поднимаются небольшие пузырьки.Купил шайбу,всё пичистил,шлифанул,поставил...буду ждать когда снова пробьёт.ПОЧЕМУ ???под одной и той же пробивает???
Re: прогорела шайба под форсой е210 2.2 цди
Первый раз не "шлифанул" дно.Machine писал(а):три месяца назад прогорела шайба под второй форсункой.поменял,правда не обошлось без обломанного болта,ну да ладно-это другая тема.Вчера смотрю под той же второй форсой поднимаются небольшие пузырьки.Купил шайбу,всё пичистил,шлифанул,поставил...буду ждать когда снова пробьёт.ПОЧЕМУ ???под одной и той же пробивает???
Ну или как вариант шайба кривая или неправильно зажал болт.
Machine
болт зажал вроди норм,шлифавал и в первый раз,вот шайба первая была тоньше ,той что стояла родная,шайбу обпалил...Я ещё заметил что на посадочном месте на форсунке есть микро сколы.Ещё слышал,что желательно обпалить и облудить новую шайбу.Я только обпалил
Все очень просто. отверстие для болта крепления форсунки должно быть почищено и выдуто воздухом. по правилам нужно использовать новый болт, но в целях экономии на старом болту спиливаем два-три витка резьбы. Болт имеет свойство тянуться и поэтому у вас форсунку и не дожимало. Надеюсь вам это поможет.
Эва как!slepoy писал(а):...по правилам нужно использовать новый болт, но в целях экономии на старом болту спиливаем два-три витка резьбы. Болт имеет свойство тянуться и поэтому у вас форсунку и не дожимало...
А ничего, что у болта меняется ШАГ резьбы?
Закручивая "экономичный" болт - Вы "разносите" внутреннюю резьбу на голове!
За то ДЗЁшэва!!!Gonza писал(а):Эва как!slepoy писал(а):...по правилам нужно использовать новый болт, но в целях экономии на старом болту спиливаем два-три витка резьбы. Болт имеет свойство тянуться и поэтому у вас форсунку и не дожимало...
yury76
- Сейчас езжу на: W210 320CDI
У меня такая же беда.Вчера увидел,что сифонит из под форсунки.Сегодня поменял шайбу(болт новый) но всё равно немного травит.В канале видел маленькую царапину (или трещинка).Чем можно шлифануть посадочное под форсунку?Нужно ли обжигать новую шайбу?Мерс 210 3.2cdi.Спасибо.
