w210 глохнет, EPC ошибка P1187-032
Макс Е124
Сейчас езжу на: Mercedes
Сообщение Макс Е124 » 27.10.2014 10:35
День добрый! При резком ускорении, пропадает тяга и глохнет двигатель, а на компьютере загорается EPC.На тахометре где то 3500 и более. После, заводится нормально. Происходит такое не при каждом резком ускорении, а где то с раза 4-5 го. Так крутит до отсечки 4500 все как и положено.
Делал диагностику старом, актуальных ошибок нету, почистили память всех ошибок, поехал покатался выбило, приехал подключили стар, висит только одна ошибка P1187-032. Решил поменять датчик давления в рампе, взял б.у. поставил, катался два дня, и думал о счастье, все работало, пока опять не выбило через два дня EPC. Сделал диагностику, та же самая ошибка P1187-032. Кстати, регулятор давления в рампе менял недели три назад, брал оригинал новый, так как плавали немного обороты и уже давненько на холостых.
Может кто сталкивался, подскажите в чем может быть проблема!!!Специалистов нет, а менять все подряд не вариант. Mercedes E270 1999 CDI. WDB21001611A962743
СПАСИБО!
Re: w210 глохнет, EPC ошибка P1187-032
Сообщение Gonza » 27.10.2014 11:56
Макс Е124 писал(а):День добрый! При резком ускорении, пропадает тяга и глохнет двигатель, а на компьютере загорается EPC.На тахометре где то 3500 и более. После, заводится нормально. Происходит такое не при каждом резком ускорении, а где то с раза 4-5 го. Так крутит до отсечки 4500 все как и положено.
СПАСИБО!
Нужно смотреть величину утечки "обратки" (специальными колбочками) + коррекцию (старом) на форсунках.
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 27.10.2014 12:12
Корекция
1. 1.5
2. -1.4
3. 0.5
4. -0.4
5. 0.4
Писал по памяти, мог где то минус с плюсом попутать. Вчера тока смотрели.
Как проверить самому утечку форсунок?
Можно ли взять 5 мерных стаканчиков по 200 гр. От обраток форсунок в каждый шланжик и завести смотреть сколько льет. Подскажите и поправьте как что.
Спасибо.
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 27.10.2014 12:25
. Я уже думал может датчик плохой б.у. взял, еще один хотел взять. На моем датчике делали его какой то тест в старе, и там в конце графика пересекал 2-ю (та что на графике расположена выше) черную линию(там их было 2 штуки паралельных,) , а написано что типа не должен пересекать линию. Тока какую, 1-ю или 2-ю. А параметры датчика там диапазон норма вроде 15..19. У меня на старом датчике тест показал 18.
Сообщение Gonza » 27.10.2014 14:39
Макс Е124 писал(а): Как проверить самому утечку форсунок?
теоретически все равно какие стаканчики, нужно только подключить одновременно все 5!
И смотреть равномерность наполнения.
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 27.10.2014 15:27
Спасибо! Все пять одновременно и подключу. Непонятно какой лучше промежуток времени засечь? И как смотреть все время на холостом ходу или на назных оборотах погазовать? По результатам как только так сразу же отпишусь
Сообщение Gonza » 27.10.2014 16:07
Макс Е124 писал(а):Спасибо! Все пять одновременно и подключу. Непонятно какой лучше промежуток времени засечь? И как смотреть все время на холостом ходу или на назных оборотах погазовать? По результатам как только так сразу же отпишусь
1. Смотреть ТОЛЬКО НА ХХ
2. Я думаю, что минуты хватит за глаза.
3. Не забудь "заткнуть" обратку возле клапана!!!
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 27.10.2014 21:34
Вот замерил сколько форсунки в обратку сливают. Делал следующим образом. Нарезал трубочки по сантиметра 2 примерно. Взял шприцы по 20 мл. Подвязал их провлками чтобы они вертикально были. Заглушил там где надо было.
1. 17 мл.
2. 14 мл.
3. 13 мл.
4. 14 мл.
5. 17 мл.
Но тут вот еще какое дело, когда открыл крышку защиту, в колодце второй форсунке было немножко саляры и это не из обратки, а из под форсунки. Наверное шайба пробита или хана ей. Но так то машина работает ровно, не дымит, тяга хорошая, как бы жалою нету и небыло. Может ли из за этого быть такая ошибка P1187-032 и забивать epс и аварийный режим при кикдауне на высоких оборотах.
Вообщем то вот такая ситуация, подскажите, помагите пожайлусто.
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 27.10.2014 22:39
Хотя нет, прислушался движок вроде как то не так работает немного, как подтраивает немного и из под второй форсунки как чмыхает
Сообщение sidney » 27.10.2014 22:47
Макс Е124 писал(а): Но тут вот еще какое дело, когда открыл крышку защиту, в колодце второй форсунке было немножко саляры и это не из обратки, а из под форсунки. Наверное шайба пробита или хана ей.
Солярка в колодце и пробитое уплотнительное кольцо форсунки между собой не взаимосвязаны никак.
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 27.10.2014 22:57
Дак а что делать тогда, там ее немного было, миллилитров 5 может, но все таки была. Это связано как то с моей проблемой или это еще одна беда.
yurick
Сейчас езжу на: A170 CDI
Сообщение yurick » 28.10.2014 11:27
sidney писал(а): Солярка в колодце и пробитое уплотнительное кольцо форсунки между собой не взаимосвязаны никак.
Легко. Часто лопается гайка распылителя и получаем чмыхание и утечку солярки в одном флаконе.
Макс Е124
Сообщение Макс Е124 » 28.10.2014 20:50
Форсунки впорядке, проверял на стенде, все одинаковые, при 1400 барв обратку тока 5 кубов давят, сказали как новые. Тнвд тоже впорядке. Шайбу поменял.
AnTaI
Сейчас езжу на: Mersedes e210 2.2CDI
Сообщение AnTaI » 01.07.2015 19:18
Появилась такая же проблема EPC и глохнит. Началась с утра дерганьем .Пропала тяга и к обеду заглохла.Заводишь 5-метров и EPC глохнит.Решил
проблему поменял Клапан регулировки давления топлива.Пока все в порядке
AnTaI
Сообщение AnTaI » 01.07.2015 20:42
СПАСИБО!
А после установки регулятора давления ошибку снимал?
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 22.11.2015 22:07
у меня сегодня выскачила ошибка что-то el.stabil. EPC визит вообщем)) .немного проехал,авто заглох.завёлся без вопросов.дальше без ошибок.когда заводился без проблем ,-попробовал заглушить, когда начинал глушить,ключ в лево на одно положение,двигатель работал ещё сек.3 ,работал двигатель вообще не понятно как,вроде как сам по себе .
Сообщение sidney » 23.11.2015 09:04
дима силя писал(а): ... el.stabil. EPC визит вообщем)) .немного проехал,авто заглох.завёлся без вопросов.дальше без ошибок.когда заводился без проблем ...
ТНВД либо где-то подсос воздуха в системе.
Ну это так, без диагностики...
дима силя
Сообщение дима силя » 23.11.2015 09:58
спасибо, буду наблюдать за поведением,сегодня с утра без ошибок и без нареканий)
Adelvice
Сейчас езжу на: W210 2.2Cdi
Сообщение Adelvice » 16.04.2016 15:35
Ребята, а чем закончилась история?
А то все тоже самое...
Регулятор в рампе поменян на новый. Уплотнительные резинки в топливных трубках поменяны. (Единственное, в трубке на рампе сломано одно ухо, но второе, вроде, держит)
Форсунки проверял - в норме.
Первоначально солярка уходила на заглушенной машине - не заводилась пока в фильтр не зальешь солярки, но на ходу не глохла. Потом пару месяцев стояла, завелась нормально, зато стала глохнуть на ходу (обороты, как и у автора выше 3 тысяч). Ошибка - EPC. Залезаешь в фильтр - пуст наполовину.
Пс. Еще подскажите, когда машина глохнет на ходу, что происходит с АКПП?
дима силя
Сообщение дима силя » 17.04.2016 22:51
я поменял все резинки,поджал крышку топл.фильтра и всё прошло.покрайней мере больше не появлялись.раньше была проблема с утра,заводил -работала 3-4 мин. где-то, и глохла,доливал в фильтр топл. и заводил. потом поставил грушу перед фильтром и качал пока не прогреется.искали все проблему аж год или 2.Пока не поменял подкачивающий насос топлива,сразу проблема решилась.
