Реле поворотов
Sedrik
Сейчас езжу на: w210
Реле поворотов
Сообщение Sedrik » 25.11.2014 00:41
Подскажите. Поменял лампочки в поворотниках обычные на светодиодные. Сначала мигали все нормально. Но после пару минут просто быстро мигают. Понятно сопротивления мало вот и реле не хватает. Вопрос. Где в w210 1996 года находится реле. Как я прочитал отдельно его нет, он в каком то модуле стоит. Под капотом слева от двигателя в коробе герметичном (слушаю щелкает только там) есть 2 модуля: один потоньше, второй потолще с радиатором. Отключил тот который с радиатором, а щелкает в том который потоньше, но снять его как то не могу не отсоединяются провода. Защелку металлическую отодвинул а вверх весь шлейф не выходит. Может кто подскажет как быть и что лучше делать?
WDB2100041A127171
yurick
Сейчас езжу на: A170 CDI
Re: Реле поворотов
Сообщение yurick » 25.11.2014 08:27
А что ты там собственно хочешь сделать? И.... не трогай этот модуль - дороже потом выйдет.
А вообще - поставь назад нормальные лампочки. Светодиоды он определяет как сгоревшую лампу и сам увеличивает частоту моргания
Sedrik
Re: Реле поворотов
Сообщение Sedrik » 25.11.2014 11:20
Ладно, тогда какой можно подкинуть резистор в цепь чтобы он подумал что лампы стоят накала? може т есть какая инфа?
Re: Реле поворотов
Сообщение Gonza » 25.11.2014 12:58
Sedrik писал(а):Ладно, тогда какой можно подкинуть резистор в цепь чтобы он подумал что лампы стоят накала? може т есть какая инфа?
Нужно померить ТОК на нормальных лампочках, потом на диодах, а потом по закону Ома подобрать резистор.
ODB
Re: Реле поворотов
Сообщение ODB » 25.11.2014 16:32
нужно просто поставить нормальные лампочки, а не колхозить колхоз :)
Sedrik
Re: Реле поворотов
Сообщение Sedrik » 26.11.2014 11:16
Гонза реально спасибо за ответ. Единственный человек который пишет по сути. Все остальные ответы не лезь а то убьет, зчЭм тебе этот калхоуз итд и тп.....мы на форуме в техническом разделе, а те кто боится куда лезть вам это на бабский форум какой. Спасибо Гонза.
Re: Реле поворотов
Сообщение Stas » 26.11.2014 12:31
Sedrik писал(а):Гонза реально спасибо за ответ. Единственный человек который пишет по сути. Все остальные ответы не лезь а то убьет, зчЭм тебе этот калхоуз итд и тп.....
Тут народ в основной массе "Идейный" если написано в книге лампочка значит лампочка. Это на хондах да пасцатах народ любит извращаться со светодиодами...
yurick
Re: Реле поворотов
Сообщение yurick » 26.11.2014 12:47
Sedrik писал(а):Гонза реально спасибо за ответ. Единственный человек который пишет по сути. Все остальные ответы не лезь а то убьет, зчЭм тебе этот калхоуз итд и тп.....мы на форуме в техническом разделе, а те кто боится куда лезть вам это на бабский форум какой. Спасибо Гонза.
Если это действительно колхоз и ты этого не видишь, то кто ты тогда? Можешь спрыгнуть с трактора и ответить с третьего раза.....
Re: Реле поворотов
Сообщение Gonza » 26.11.2014 19:38
Не за что. Я тоже идейный!
А тут что-то пробило ;;-)))
Sedrik
Re: Реле поворотов
Сообщение Sedrik » 24.12.2014 03:07
Короче реле в этом мерсе отдельно нет. Щелчки в приборке и оно там встроено хер его знает и в мозгах щелкает. Релюхи отдельной нет подбираю сопротивление. ПОменял освещение в салоне габариты стопы тоже очень доволен в салоне в 10 раз ярче и приятнее и подсветка приборки тоже белая смотрится прикольно.
Вова Балтян
Сейчас езжу на: Мерсыдес w210
Re: Реле поворотов
Сообщение Вова Балтян » 19.02.2021 14:39
Ребята всем привет помагите пожалуйста у меня Мерсыдес w210перестали работать дворники аварийка повороты что может быть потскажыте кто знает?
