выбор колес
rumka
- Сейчас езжу на: A 140 long
выбор колес
Захотелось купить литые диски. Терзают сомнения, какие лучше взять,именно размер. Видел w168 на 17 литых.
Re: выбор колес
это был или A190 или A210rumka писал(а):Захотелось купить литые диски. Терзают сомнения, какие лучше взять,именно размер. Видел w168 на 17 литых.
- AMGuest
Re: выбор колес
Вангую.
Следующими вопросами, после приобретения дисков на 17, будут:
- где купить 205/40R17?;
- где купить 205/40R17 подешевле?;
- почему так сильно трясет?;
- кому нужны диски R17 с резиной 205/40R17? Продам.
yurick
- Сейчас езжу на: A170 CDI
Re: выбор колес
Ну да. Он на 15-х табуреточный. Только из-за этого еду по трассе в левом ряду - в правом трясет. После предыдущей машины хорошо чувствуется. Представляю, что будет на 17-х
rumka
Re: выбор колес
На 17 был w168 до рестайлинг 1.7 cdi. 17 себе не хочу ставить. 15 нужно ставить. Только вот как его сделать чуть мягче?
Re: выбор колес
Чуть мягче будет второй родной размер 185/65R15rumka писал(а):На 17 был w168 до рестайлинг 1.7 cdi. 17 себе не хочу ставить. 15 нужно ставить. Только вот как его сделать чуть мягче?
Re: выбор колес
Соглашусь со СтасомStas писал(а):Чуть мягче будет второй родной размер 185/65R15rumka писал(а):На 17 был w168 до рестайлинг 1.7 cdi. 17 себе не хочу ставить. 15 нужно ставить. Только вот как его сделать чуть мягче?
У меня зима 185/65/15 и лето 205/50/16
Разница чувствуется, конечно. 17 я бы не рискнул ставить вообще (тем более на дачу у меня гравейная дорога типа "стиральная доска" длиной в 7км) - но могу вам показать фоты человека из Могилева с Ашкой на 18"
Касательно вопроса о дисках - не совсем понятно что именно вы спрашиваете. Вам нужен физический размер дисков, кjторые становяться на W168 или интересно, какой из размеров (15-16-17) наиболее оптимален для этой машины?
rumka
Re: выбор колес
Меня интересует какой оптимальный размер дисков и шин. Какие диски оригинал или " кетай"? Нюансы может есть при выборе дисков или шин?
yurick
Re: выбор колес
Ньюансов там вагон и маленькая тележка. Чуть шире диск или резина и при повороте получаешь трение по рулевому наконечнику.
Лежит у меня литье мое летнее, надо достать и посмотреть какие там диски по формуле.
Re: выбор колес
Оптимальный? Тогда так -rumka писал(а):Меня интересует какой оптимальный размер дисков и шин. Какие диски оригинал или " кетай"? Нюансы может есть при выборе дисков или шин?
Лето - 195/55/R15
Зима - 185/65/R15
Диски оригинал
Размер диска 5,5Jx15 ET54 5/112 D66.5
Расшифровка - 5,5Jx15 (ширина) ET54 (вылет) 5/112 (количество болтов и диаметр, на котором они расположены, PCD) D66.5 (Диаметр центрального отверстия)
Критичны - вылет, диаметр центрального отверстия (может больше, но не меньше), PCD. Ширина может быть на 0.5 больше или меньше (если колесо 205 или 225, то на ширину 5J оно может и не стать, а вот на 6j - станет)
Все варианты дисков на Ашку вот тут вот в первой колонке (кроме первой строки, где ET44)
Во второй колонке рекомендуемые заводом изготовителем размеры резины под эти диски. Для наших реалий, в условиях отсутствия нормальных дорог, вернее даже в условиях присутствия плохих и очень плохих дорог, высоту шины лучше увеличить.
Re: выбор колес
скажите пожалуйста какой размер 16 колес можно поставить на w168 1,6 бенз 1998гв? заранее благодарен
Re: выбор колес
скажите пожалуйста какой размер 16 колес можно поставить на w168 1,6 бенз 1998гв? заранее благодаренsidney писал(а):Соглашусь со СтасомStas писал(а):Чуть мягче будет второй родной размер 185/65R15rumka писал(а):На 17 был w168 до рестайлинг 1.7 cdi. 17 себе не хочу ставить. 15 нужно ставить. Только вот как его сделать чуть мягче?
- Николя
Re: выбор колес
Приветствую. Вопрос такой станут ли диски 8j*16H2 et48 на w210?
7DIO7
- Сейчас езжу на: W210 E220CDI
Re: выбор колес
Тут http://www.gdtm.net/TiresWS210.htm все типы размеровНиколя писал(а):Приветствую. Вопрос такой станут ли диски 8j*16H2 et48 на w210?
