Ремонт бачка омывателя
Stepanov
Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
Сообщение Stepanov » 17.12.2014 16:45
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем мерседес W210 е220 cdi и первое что обнаружил своим неопытным глазом - течёт бачок омывателя. Впитал в себя много полезной и не очень информации из интернета по ремонту. Практически все советовали не заморачиваться и купить б/ушный. Но мои поиски не увенчались успехом...Итак, снял свой бачок. Заметил, что он уже был кем-то ремонтирован до меня. Отковыряв, так и оставшийся не понятным для меня материал, подобный пластилину, я обнаружил отверстие примерным диаметром 30мм в самом углу. Вырезал из полиэтиленовой крышки кругляш чуть больше отверстия в бачке и паяльником на 40 Вт припаял по контуру с внешней стороны. На вид получилось очень убого. Набрал в ванную воды, опустил бачок, шов пропускал много пузырей - плохо запаял. Затем из старой полиэтиленовой канистры нарезал тонких длинных полосок толщиной порядка 5мм. Поджигая один край полоски, водил по ранее паянному шву. Материал сплавлялся. По итогу всё получилось - бачок не течёт.
Вернуться в «Своими руками»
