Дурацкий вопрос
dima257
Сейчас езжу на: W202 C220 cdi
Дурацкий вопрос
Сообщение dima257 » 20.02.2015 12:02
Ну собственно сам вопрос!Режим EC не горит лампочка-он включен или выключен???Не могу ни от кого получить адекватный ответ :ne_vi_del:
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение VovoS » 20.02.2015 12:53
dima257 писал(а):Ну собственно сам вопрос!Режим EC не горит лампочка-он включен или выключен???Не могу ни от кого получить адекватный ответ :ne_vi_del:
Когда лампочка не горит - выключен, а когда горит, то включен :-) .
EC - экономный режим без кондера. Поэтому, если нужно включить кондер, то лампочка не должна гореть.
dima257
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение dima257 » 20.02.2015 13:25
Тогда другой дурацкий вопрос...что он дает вообще?Или что должен?Если я езжу не включая кондер она должна гореть?Спасибо! :nez-nayu:
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение VovoS » 20.02.2015 14:52
dima257 писал(а):Тогда другой дурацкий вопрос...что он дает вообще?Или что должен?Если я езжу не включая кондер она должна гореть?Спасибо! :nez-nayu:
Я немного не понимаю что вы подразумеваете под "он", т.е. "он" это кто или что?
Я например не отключаю "EC" вообще (лампочка не горит), климат сам определит когда включить кондер, а когда он не нужен. Но если вы хотите выключить кондиционер "физически", то нажмите на "EC" чтобы лампочка горела.
dima257
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение dima257 » 20.02.2015 15:56
Извиняюсь!Эмоции не дают точно сформулировать.Он-это режим :hi_hi_hi: Климата нет в машинке,соответственно он ничего не определяет сам.Скажем так...вот я сейчас езжу,лампочка должна гореть или нет??? :ne_vi_del: Сори конечно за назойливость.
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение VovoS » 20.02.2015 22:14
dima257 писал(а):Извиняюсь!Эмоции не дают точно сформулировать.Он-это режим :hi_hi_hi: Климата нет в машинке,соответственно он ничего не определяет сам.Скажем так...вот я сейчас езжу,лампочка должна гореть или нет??? :ne_vi_del: Сори конечно за назойливость.
Если вам комфортно в авто, то не важно горит эта лампочка или нет. Главное понимать что если лампочка не горит, значит кондер включен и "якобы" больший расход топлива. А сейчас если не ошичаюсь, то погодные условия не дадут включить кондер, т.е. если за бортом меньше 10 градусов - кондер не включается. Возможно я ошибаюсь, но думаю более знающие меня поправят :) .
dima257
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение dima257 » 20.02.2015 22:34
Ну вот!!!Большое спасибо!Я ведь эту пытку начал из-за ненормальной прожорливости,понятно,что есть много причин,начал с самых очевидных.И на термостат грешу уже.И на кондей тоже! :-(
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение VovoS » 20.02.2015 23:40
dima257 писал(а):Ну вот!!!Большое спасибо!Я ведь эту пытку начал из-за ненормальной прожорливости,понятно,что есть много причин,начал с самых очевидных.И на термостат грешу уже.И на кондей тоже! :-(
А на диагностике были из-за прожорливости? Или решили сначала по лампочками пройтись? :)
dima257
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение dima257 » 20.02.2015 23:49
На диагностике были,совсем недавно.Делал полную у Геннадия :) сразу после покупки,отклонений не нашлось никаких,прожорливость обнаружилась позже,так же как и то,что тепература гораздо ниже рабочей...вот я и допрашиваю всех)))Мерседес в моей практике 1-ый,до этого была бмв 525 tds,как то не сталкивался я с таким.
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение IgorScorp » 21.02.2015 00:19
кондер не дает прям таки прожорливости, тут скорее, на 99,9%, дело в рабочей температуре - по опыту знаю - неисправный термостат дает прирост в расходе от 20% и выше
dima257
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение dima257 » 21.02.2015 00:54
Вот вот,я тоже так подумал,не может быть температура меньше 70 все время,но решил все же уточнить про режим EC.Что за зверь такой :) Спасибо всем большое!Ну и напоследок уточняю-лапочка должна гореть,значит он (кондей) отключен.
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение IgorScorp » 21.02.2015 16:37
dima257 писал(а):Вот вот,я тоже так подумал,не может быть температура меньше 70 все время,но решил все же уточнить про режим EC.Что за зверь такой :) Спасибо всем большое!Ну и напоследок уточняю-лапочка должна гореть,значит он (кондей) отключен.
точно так!
dima257
Re: Дурацкий вопрос
Сообщение dima257 » 21.02.2015 22:35
Вот и спасибо!Все расставили по местам! :a_g_a: А термостат видимо под замену однозначно.
Вернуться в «C-class»
