Мы открылись!
Х/ф "Дядя Вася выходит из тени или теперь нас найти проще!"
Тут общаемся по вопросам нашего сервиса
Re: Мы открылись!
Сообщение Max_rulez » 25.02.2015 10:12
vadimgeorg писал(а):Я, конечно очень рад за Вас, но зачем же людям мозг выносить, что для замены жидкости в АКПП нужно коробку снимать, и просить за это 100 у.е.?
а масло фильтр и прокладка в эту стоимость входит?
Re: Мы открылись!
Сообщение Stas » 25.02.2015 11:45
100 это снятие коробки.
vadimgeorg
Сейчас езжу на: E 220CDI
Re: Мы открылись!
Сообщение vadimgeorg » 25.02.2015 13:30
+ 40 замена масла
А метод выдавливания уже не работает? лишние 4 литра стоят 15 а не 100 и коробас лишний раз тревожить не надо.
Менял масло сам после "немцев", когда авто дергалась при переключении, на горку вообще ехать не хотела, после замены 0 проблем. Сейчас проехал 67 тыс., начались небольшие рывки на холодную, на горячую нет проблем, понял - пора менять масло. Думал у Вас поменять, но после такого "лечения" всю охоту отбили.
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 27.02.2015 22:12
Э не, так не пойдет.
Вижу по телефону мне убедить не удалось, а все что Вы услышали - это "СТОБАКСАФ" ...
Ну так давайте может быть всем последовательно расскажем... (я коротенько)
Звонок ...
Здрасте, я член клуба, скидку дадите.
Запросто - 10% на работы
Мне надо поменять масло в коробке. почем будет у вас? Я уже три раза менял по 40.
А что у Вас хоть за коробка, 7Гтроник?
Не, обычная пятиступка
Так на вашей коробке масло не сливается полностью. Половина остается в бублике. Видимо Вам за 40 меняли методом "разбодяживания" ...
Да, почем у Вас будет?
... э.э.э видите ли такая замена не имеет смысла... масло в Вашей коробке не меняется по регламенту, ну уж если все же приспичило, так уже менять надо нормально, целиком, а не бадяжить
короче мне пофиг как. Сколько будет поменять по нормальному?
Менять масло целиком - это съем всей коробки, одна только эта работа потянет в районе стольника, плюс мас.......
Предлагаете мне за стольник масло поменять? :sh_ok: От спасибо! Помогли одноклубнички!
Гудки ...
Вот такой был у нас душевный разговор. :ne_vi_del:
Re: Мы открылись!
Сообщение Gonza » 27.02.2015 23:07
Теперь что касается этого:
vadimgeorg писал(а):...зачем же людям мозг выносить, что для замены жидкости в АКПП нужно коробку снимать, и просить за это 100 у.е.?
Мне жаль тратить время на этот пост, т.к. человек с количеством постов 4 (четыре) вряд ли его прочитает, но справедливость дороже.
vadimgeorg писал(а):...зачем же людям мозг выносить...
Вам бы мой телефон на денек дать ... Вы бы тогда ТОЧНО знали, что подразумевается под словами "МОЗГ ВЫНОСИТЬ"! :a_g_a:
А уж если Вы лучше знаете, как же в коробке меняется масло или Вам известен какой-то мега-процесс "высасывания из герметичного бублика 5 литров масла", так что же Вы с народом не делитесь? Тут всем интересно будет!
А то прозябаем тут в глубоком невежестве ... Без искры надежды ... Как три тополя на Плющихе ...
Ну и главное, если Вы все же решите прочитать и ответить на этот пост, то не нужно начинать про методы "выдавливания" или "смешивания".
Это как забадяжить чай и кофе. Вам будет вкусно?
Ну и если уж продолжить, то я Вам еще идею подкину, вдруг Вы не знали или стеснялись сказать.
В автомобиле ВООБЩЕ ВСЕ ЖИДКОСТИ МОЖНО МЕНЯТЬ СМЕШИВАНИЕМ!
Ну если в АКПП не вопрос, то почему не моторное масло? не антифриз? не гидроусилитель? Из редукторов можно чего-то там "выдавить" :-ok-:
Сильная мысль? ;;-)))
Только плз не говорите никому, что это я подсказал. А то звонки пойдут... и мой мозг не выдержит! :ps_ih:
А если серьезно, то почитайте это: Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?
Re: Мы открылись!
Сообщение sidney » 27.02.2015 23:59
Хорошие у нас всё-таки люди - всё знают, всё умеют. Позвонят, и сразу сами расскажут и как заменить, и сколько стоит.
Непонятно только чего живем-то так хреново.. :du_ma_et:
Re: Мы открылись!
Сообщение Max_rulez » 28.02.2015 17:27
Очередной специалист из " Челябинска", только давление поднял всем.....но при этом все равно хер поймёт что не прав!!! и зря пацанам не по делу предъявил, а извиниться вера не позволит!
kira
Сейчас езжу на: E220cdi W211
Re: Мы открылись!
Сообщение kira » 03.03.2015 15:50
Max_rulez писал(а):Очередной специалист из " Челябинска", только давление поднял всем.....но при этом все равно хер поймёт что не прав!!! и зря пацанам не по делу предъявил, а извиниться вера не позволит!
Согласна чел ;tor_moz: нужно ему что-нибудь промыть :med_ses_tra: P.S. ГЕНУ жалко!
GOLD_1919
Сейчас езжу на: W203
Re: Мы открылись!
Сообщение GOLD_1919 » 31.03.2015 02:19
А что если я не состою в клубе, смогу подогнать авто для диагностики/ремонта? Мерседес, конечно )))
Нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих
Der Meister
Сейчас езжу на: C200K W204
Re: Мы открылись!
Сообщение Der Meister » 31.03.2015 09:05
GOLD_1919 писал(а):Мерседес, конечно )))
это главное :co_ol:
набирай предварительно по номерам и приезжай, там ребята хорошие, много чего интересного узнаешь :)
Das Beste oder Nichts
Barvel
Сейчас езжу на: C240 w203 4matic
Re: Мы открылись!
Сообщение Barvel » 06.04.2015 17:12
GOLD_1919 писал(а):А что если я не состою в клубе, смогу подогнать авто для диагностики/ремонта? Мерседес, конечно )))
это главное :co_ol:
А что значит состою в клубе или не состою? Я думал, что раз зарегистрировался на форуме, то уже типа в клубе :)
Where there is a will there is a way.
kira
Re: Мы открылись!
Сообщение kira » 06.04.2015 18:55
это главное :co_ol:
нужно еще клубную карту типа купить, и тогда вы член клуба
Der Meister
Re: Мы открылись!
Сообщение Der Meister » 06.04.2015 19:02
kira писал(а):
Barvel писал(а): А что значит состою в клубе или не состою? Я думал, что раз зарегистрировался на форуме, то уже типа в клубе :)
да, только временно программа на пересмотре, ждемс... а обслужить всегда смогут, был бы мерин :men:
drimyr
Сейчас езжу на: w211 e220 03г.в 6мкп
Re: Мы открылись!
Сообщение drimyr » 13.04.2015 19:00
Здравствуйте! скажите сколько стоит поменять тормозную жидкость с вашей жидкостью и без нее! + диагностика авто, ходовой и STAR-om? спасибо
BoolDozer
Сейчас езжу на: W203 200CDI
Re: Мы открылись!
Сообщение BoolDozer » 14.04.2015 09:54
Ну вот и мне подвернулась возможноть оценить все прелести клубного СТО. Верю, что Гена решит вопрос малой кровью. :co_ol:
riddick86
Re: Мы открылись!
Сообщение riddick86 » 31.05.2015 13:27
доброе время суток. А подскажите заправляете ли вы кондицинеры?
Re: Мы открылись!
Сообщение danila69 » 31.05.2015 20:26
riddick86 писал(а):доброе время суток. А подскажите заправляете ли вы кондицинеры?
нет, http://www.agg.by/autoconditioners сюда обратись
VladиMir
Сейчас езжу на: W211
Re: Мы открылись!
Сообщение VladиMir » 03.06.2015 09:53
посмотрите раздел УСЛУГИ - там все красиво написано :bra_vo:
автокондиционеры.
VladиMir
Re: Мы открылись!
Сообщение VladиMir » 03.06.2015 09:54
еще точнее вот - ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ
автокондиционеры.
sidor
Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
Re: Мы открылись!
Сообщение sidor » 12.06.2015 15:55
Леша, Гена! Быстро, четко, с юморком, недорого. СПАСИБО! :co_ol:
