СТО и специлисты по Mercedes А-класса
tosiksh
- Сейчас езжу на: B200 CDI
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Не нашел соответствующей ветки в B-классу, не обессудьте.
Проблема B200 CDI автомат 2006 год, загорелся чек-енжин и не подымаются обороты выше 2200, еще горит индикатор свечей накала (одна вышла из строя нужно менять). Скажите где продиагностироваться лучше и собственно починить чтобы не ободрали как липку...
- Барс
- Сейчас езжу на: А180 W169
К Гонзе обращайтесь. Поможет.tosiksh писал(а): Скажите где продиагностироваться лучше и собственно починить чтобы не ободрали как липку...
WDD1690321J882381
- kor2096
- Сейчас езжу на: PONTIAC VIBE
не включается вентилятор радиатора.
A-160 / W168.033
vin WDB1680331J025937
лампочки перегрева не загораются. только пар из под капота, и через трубочку антифриз выплевывает, добавлять приходится.
отсоединяли штекер от блока вентилятора, а при подсоединении вентилятор включается на секунду, и опять останавливается.
подскажите пожалуйста координаты спецов по диагностике моей модели,
а то обратилась к одним, а они даже не знают где АКБ находится. в итоге 30мин, 500р., и вердикт поменять крышку бачка радиатора. (замена крышки результата не принесла, и к таким мастерам боюсь попасть снова.
A-160 / W168.033
168.033 A 160 [69Y] A SEDAN BRAZIL ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; 1998г.в.
Мы бы и рады подсказать, но мы же в Минске, а Вы в Москве.kor2096 писал(а):не включается вентилятор радиатора.
A-160 / W168.033
У вас нужно начинать с диагностики, а потом скорее всего с регулятора вентилятора (висит перед радиатором слева)
- executioner
- Сейчас езжу на: VW
Если что могу дать номер, обращаться в личку если сильно надо).kor2096 писал(а): а Вы в Москве.
mailvlad
- Сейчас езжу на: w163 400CDI
требуется ремонт передней подвески и замена роликов навесных с ремнем в Минске, дайте пожалуйста контакт!!!
см.личкуmailvlad писал(а):требуется ремонт передней подвески и замена роликов навесных с ремнем в Минске, дайте пожалуйста контакт!!!
XaXoL
- Сейчас езжу на: Subaru Legacy
Всем привет!
Мерседесовцы, такая проблема - имеется B-Klasse, дизель, автомат. Хочу его полностью проверить - двигатель, коробку, электронику. Из того что видно\слышно невооруженным глазом\ухом - шумновато работает двигатель, вибрация передается на руль. В основном на холостых, при движении все ОК. На дисплее постоянно пишет что не пристегнут ни один из задних ремней безопасности - это так должно быть? На Техосмотре развернули, сказали что в противотуманках стоит ксенон, а быть его там не должно.
Вроде все... Подскажите куда обратиться чтоб проверили, рассказали что к чему и при этом не обобрали как липку!
Заранее спасибо! ;)
Заранее спасибо! ;)
anriKomara
- Сейчас езжу на: а170
господа,подскажите что за провод под сидением пассажирским а170 2001г.в
potap1989
- Сейчас езжу на: мерседес w168
Скиньте, пожалуйста номер телефона, того, кто возьмется за w168 a170 cdi. Спасибо
идет на датчик наличия сидения или пассажираanriKomara писал(а):господа,подскажите что за провод под сидением пассажирским а170 2001г.в
Рассоеденяя фишку под сидение, отключаете переднюю подушку безопасности, нужно при перевозке детей в кресле на переднем сиденье.anriKomara писал(а):господа,подскажите что за провод под сидением пассажирским а170 2001г.в
Будьте добры, подскажите номера тел. специалистов по ремонту А-170 CDI 2003 г.в. Нуждаюсь в замене помпы, роликов. Может знаете приблизительную стоимость работ.? Спасибо.
Клубный СЕРВИСRalf писал(а):Будьте добры, подскажите номера тел. специалистов по ремонту А-170 CDI 2003 г.в. Нуждаюсь в замене помпы, роликов. Может знаете приблизительную стоимость работ.? Спасибо.
Кто знает по ценам сколько снять/вывесить двигатель будет стоить? Нужно заменить сальник коленвала, плюс отвезти на переборку генератор. Или кто сам снимал, может подскажите последовательность действий?
Павел Потапов
- Сейчас езжу на: Нет авто
в зависимости от автомат каробка или механика, есть или нет кондиционер ...от 8до 10 нормочасов снять установить двигатель с подрамником... отсоеденить от подрамника, снять шкив каленвала, заменить сальник-еще часа 2,5.
Павел Потапов
работа обьемная, поэтому последовательность правильных действий я непредставляю как рассказать или описать....в висе расписано, но всеравно делая первый раз будет много непоняток и вопросов
Если ашки делать по нормочасам из Виса - это разорение одно выходит.Павел Потапов писал(а):работа обьемная, поэтому последовательность правильных действий я непредставляю как рассказать или описать....в висе расписано, но всеравно делая первый раз будет много непоняток и вопросов
Там все несколько проще ....
Механика. Продал нам ее недобросовестный перекуп, вот и маемся...
