почему солярка уходит,воздух с бака
vitaliy
- Сейчас езжу на: мерседес а 170
доброго времени суток всем,помогите вот с такой проблемой обнаружил ,что из бака идет воздух,(подсоеденил прозрачный шланг к баку ,так что видно ,что воздух идет из него)когда работает на холостых воздух минимальный но как только нажимаешь на педаль газа так сразу трубки заполняются воздухом,после того как машину заглушишь ,видно ,что топливо сходит и трубка подведенная к топлевному фильтру становится полупустой,что это может быть не пойму так как разобрал бак и в нем кроме отстойника ни чего нет
Re: почему солярка уходит,воздух с бака
Как вариант - крышка заливной горловины бака.vitaliy писал(а):доброго времени суток всем,помогите вот с такой проблемой обнаружил ,что из бака идет воздух,(подсоеденил прозрачный шланг к баку ,так что видно ,что воздух идет из него)когда работает на холостых воздух минимальный но как только нажимаешь на педаль газа так сразу трубки заполняются воздухом,после того как машину заглушишь ,видно ,что топливо сходит и трубка подведенная к топлевному фильтру становится полупустой,что это может быть не пойму так как разобрал бак и в нем кроме отстойника ни чего нет
