w210 Штатный ксенон
				SilverStars
 - Сейчас езжу на: w210 E240 1999
w210 Штатный ксенон
Всем доброго времени суток многоуважаемые мерсоводы! Проблемка у меня нарисовалась следующего характера: плохо светят фары у меня штатный ксенон (именно штатный проверено) а именно одна фара (левая) ближний свет, светит в пол и немного в сторону обочины (левой) мои предположения что это из-за датчика положения кузова, который сзади справа т.к. тяга от самого датчика к стабу отгнила или обломалась
 Собственно вопрос в следующем: может кто подскажет где бы всю это хрень приобрести или код запчасти есть? Весь Exist облазил есть только сам датчик, но без ентой тяги. Колхозить как то не очень хочется (клеить, варить, саморезить и т.п.) хочу чтоб всё было по мерседесовски красиво заранее благодарен
						WDB2100611A882227
Re: w210 Штатный ксенон
Тяга - A2023200232SilverStars писал(а):Всем доброго времени суток многоуважаемые мерсоводы! Проблемка у меня нарисовалась следующего характера: плохо светят фары у меня штатный ксенон (именно штатный проверено) а именно одна фара (левая) ближний свет, светит в пол и немного в сторону обочины (левой) мои предположения что это из-за датчика положения кузова, который сзади справа т.к. тяга от самого датчика к стабу отгнила или обломаласьСобственно вопрос в следующем: может кто подскажет где бы всю это хрень приобрести или код запчасти есть? Весь Exist облазил есть только сам датчик, но без ентой тяги. Колхозить как то не очень хочется (клеить, варить, саморезить и т.п.) хочу чтоб всё было по мерседесовски красиво заранее благодарен
Правда это не поможет!
У тебя еще по любому неисправность в одной из фар
				SilverStars
Спасибо за ответ! Фары вроде исправны, если это касается корректора, т.е. врубаю свет и обе фары "шевелятся"Gonza писал(а):Тяга - A2023200232SilverStars писал(а):Всем доброго времени суток многоуважаемые мерсоводы! Проблемка у меня нарисовалась следующего характера: плохо светят фары у меня штатный ксенон (именно штатный проверено) а именно одна фара (левая) ближний свет, светит в пол и немного в сторону обочины (левой) мои предположения что это из-за датчика положения кузова, который сзади справа т.к. тяга от самого датчика к стабу отгнила или обломаласьСобственно вопрос в следующем: может кто подскажет где бы всю это хрень приобрести или код запчасти есть? Весь Exist облазил есть только сам датчик, но без ентой тяги. Колхозить как то не очень хочется (клеить, варить, саморезить и т.п.) хочу чтоб всё было по мерседесовски красиво заранее благодарен
WDB2100611A882227
						- andreyka 210
 - Сейчас езжу на: S211 E220 CDi
кстати у меня на 211 с штатным ксеноном похожая беда. только тяги все целые, комп показал что датчики работают. выставил как-то я свет в темноте, светил шикарно. но поездил - опять в пол. странно. иногда светит норм, иногда нет. на компе моторы проверяли - работают исправно, правда право-лево не крутят моторы, хотя один товарищ говорил, и делал на своём так со штатным ксеноном - поворотный динамический свет. типа активирует функцию поворота фар за рулём, и мол на всех 211 она есть. но у нас сделать не вышло.
						The best or Nahren
				SilverStars
Я пока не ездил на комп, сначала надо тягу эту поменять и желательно лампочки а то одна уже умирает походу, зеленоватым светит. А вообще кто знает в Star можно свет регулировать-калибровать или как там еще какие манипуляции производить???
						WDB2100611A882227
Старом можно проверить регулировку верх\низ иSilverStars писал(а):Я пока не ездил на комп, сначала надо тягу эту поменять и желательно лампочки а то одна уже умирает походу, зеленоватым светит. А вообще кто знает в Star можно свет регулировать-калибровать или как там еще какие манипуляции производить???
Т.е. проверить работают ли моторчики регулировки.
В общем и целом принцип должен быть такой:
1. Разгружаем багажник
2. Регулируется свет на стенде. Причем регулируется механическими винтами на фаре!!!
3. Выставляется "0"
4. Дальше... все работает само-собой, пока не накроются: моторчики в фаре(-ах) или неисправность в системе измерения уровня .
ЗЫ. Про динамический свет - отдельная песня
				SilverStars
Спасибо за ответ! Технология ясна будем разбираться!
 а что кроме датчиков отвечает за уровень кузова???
						WDB2100611A882227
Ничего. Датчики передают сигнал на БУ, а тот в свою очередь управляет моторчиками в фарахSilverStars писал(а):Спасибо за ответ! Технология ясна будем разбираться!а что кроме датчиков отвечает за уровень кузова???
				SilverStars
Уважаемый Гонза, правильно ли я понял, что если я считаю, что мой ближний светитит низковато (дальний вполне устраивает), то перед тем как пустить "специалиста" регулировать фары винтами, я должен убедиться в исправности датчиков положения кузова. Если визуально датчики исправны, можно ли корректность их работы проверить при помощи Стара?
Спасибо. W211 2007, биксенон WDB2110221B118011.
Нет, проверить установку нельзя. Можно только "пошевелить" фарами. Т.е. проверить работу регулирующих эл.двигателей.Славик писал(а):Уважаемый Гонза, правильно ли я понял, что если я считаю, что мой ближний светитит низковато (дальний вполне устраивает), то перед тем как пустить "специалиста" регулировать фары винтами, я должен убедиться в исправности датчиков положения кузова. Если визуально датчики исправны, можно ли корректность их работы проверить при помощи Стара?
Но можно проверить народным методом
1. Ставим машину на ровную поверхность перед стенкой
2. Включаем фары
3. "Загружаем" заднюю часть авто (например садим на багажник 2-ух СТОкиллограмовых мужиков)
4. Фары должны приопустится
5. Мужики "выпрыгивают" из багажника
6. Фары должны вернутся в "незагруженное" состояние
Если все так, то можно ехать регулировать фары механическими винтами
