Мерседес w211 e3,2 двигатель м112 л.с.244 пробег 140 т.км.
машина практически не едет, наберает 2000-3000 оборотов,
едет максимум 40 км/ч (на холдном двигателе, на горячем вообще не тянет)
когда тормозишь глохнет, горит лампочка двигателя желтого цвета (когда двигатель горячий лампочка миргает)
Возил в сервес заменили 12 свечей и 6 катушки сделали диагностику топлевной системы якобы все в норме
Копьютер подсаиденяли пишет ошибки
- p2045, p2049, p2047 обнаружены пропуски зажигания в 4, 5, 6 цилиндре двигателя;
- p2082 дачик состава смеси 1, ряд цилиндров 2; электрическая неисправность;
- p2043 отмена пропуска зажигания в одном/нескольких цилиндрах;
- p2050 Счетчик-определитель пропусков зажигания, повреждающих каталитический нейтрализатор;
- p2054, p2056, p2052 пропуски зажигания, вызывающие повреждение каталитического нейтрализатора;
- p2004 измеритель массы воздуха (горячая плёнка).
Померели компрессию двигателя с право 10.0 а с лево 0.9 сказали что это предположительно клавана прогарели
Подскажите пожалуйста в чем может быть не исправность???
Плохая компрессия 0.9 с лево двигателя м112 е3.2 л.с.244
Bochkovartem
- Сейчас езжу на: 211
SilverStars
- Сейчас езжу на: w210 E240 1999
Re: Плохая компрессия 0.9 с лево двигателя м112 е3.2 л.с.244
Ну тут башку снимать и смотреть... Тебе ж сказали прогар клапана,или ты не доверяешь тамошним спецам?
Очень похоже кстати на клапан, вопрос почему он прогорел... Газ не стоял на машине? Пробег не оригинальный скорее всего... У знакомого недавно таже беда случилась, но там вообще все плачевно, погнуло шатун+прогорел клапан и позалегали кольца. А вообще у тебя 4,5,6 цилиндры пропуски зажигания, двигатель не стучит при запуске/работе? А компенсаторы не смотрели? Смею предположить еще вних может быть дело! Знающие пусть поправят
WDB2100611A882227
В чем неисправность в твоей ситуации никто не скажет!Bochkovartem писал(а):...
Нужно сделать следующее:
1. Еще раз измерить компрессия в КАЖДОМ цилиндре!
2. Потом в "подозрительные" сунуть эндоскоп
3. Потом 99% снимать ГБЦ
Если стоит газ, то сразу п.3
