Помогите разобраться
poladen
Сейчас езжу на: W211
Сообщение poladen » 10.09.2015 15:31
Доброго времени. парни помогите разобраться в чем причина?! вот что происходит с машиной: 1. завожу,еду,появляется надпись Battery protection: convenience functions unavalible 2, уже на красном фоне brake defektive stop vehicle 3, сразу после bettery/alternator stop vehicle
Я так понимаю первая надпись про аккумулятор , вторая тормоза , а третья генератор
Вообъшем подскажите кто что знает может было что-то похожее за что браться?
poladen
Re: Помогите разобраться
Сообщение poladen » 10.09.2015 15:32
и вот эти сообшения то появляются то пропадают иногда вовсе не появляются
poladen
Сообщение poladen » 10.09.2015 15:35
сори машина мерседес е220 w211 2.2 cdi
kira
Сейчас езжу на: E220cdi W211
Сообщение kira » 10.09.2015 17:03
у вас скорее всего сломался генератор. проверьте зарядку
нужно повернуть ключ зажигания в первое положение(горит лампочка SRS)
левыми нижними клавишами перегоните меню компа на показания скорости(чтобы горело "0 km/h")
трижды быстро нажмите кнопку сброса суточного пробега
у вас на заглушенной машине должно загореться 11.5v(+ - смотря как акб заряжен)
запустите двигатель и смотрите сколько показывает вольт (у меня на поломанном генераторе показывало 12.5 на рабочем от13.6 до 14.0
или к электрику езжайте
poladen
Сообщение poladen » 10.09.2015 17:28
Только-что проверил на заглушенной показывает 12.2 заведенная 13,9 - 14 v колеблется
kira
Сообщение kira » 10.09.2015 17:40
значит не правильно подсказала :smu:sche_nie:
kira
Сообщение kira » 10.09.2015 17:45
у меня такие же были надписи-подписи, проблема была в генераторе. надписи были в таком порядке: 1 что не которые функции могут быть отключены. 2 акб и генератор красным, и когда кончался акб написало про тормоза красным.
poladen
Сообщение poladen » 10.09.2015 17:50
хммм интересно значит аккумулятор можно отметать, остается генератор ,а как думаете может ли это быть иза натяжителя ремня? а то я когда завожу и глушу машину посвистывает ремень сказали что нужно натяжитель менять
kira
Сообщение kira » 10.09.2015 17:55
главное чтобы не оказалось чего посерьезнее, съездите лучше на диагностику к Гонзе. он точно скажет что сломалось и как лечить
kira
Сообщение kira » 10.09.2015 20:13
простите не увидела что вы из Тирасполя. нужно вам делать компьютерную диагностику.
Сообщение Gonza » 11.09.2015 11:36
poladen писал(а):... Вообъшем подскажите кто что знает может было что-то похожее за что браться?
Ну тут 99% "маленький" АКБ (под салонным фильтром)
poladen
Сообщение poladen » 11.09.2015 14:03
А подскажите плиз его можно зарядить? или строго под замену?
poladen
Сообщение poladen » 11.09.2015 14:21
Уважаемая kira спасибо вам большое за совет и участие)))) извините что начал я свое сообщение обращением "ПАРНИ"
Сообщение Gonza » 12.09.2015 21:18
poladen писал(а):Уважаемая kira спасибо вам большое за совет и участие)))) извините что начал я свое сообщение обращением "ПАРНИ"
В личку отписал
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Сообщение almost » 24.09.2015 12:32
Так что бы не плодить тем, задам вопросец тут.
Значит, имеется "сгоревшее" реле генератора. w211 2002.
Кто сталкивался, что по стоимости оно сейчас?
