Помогите разобраться
- Сейчас езжу на: W211
Доброго времени. парни помогите разобраться в чем причина?! вот что происходит с машиной: 1. завожу,еду,появляется надпись Battery protection: convenience functions unavalible 2, уже на красном фоне brake defektive stop vehicle 3, сразу после bettery/alternator stop vehicle
Я так понимаю первая надпись про аккумулятор , вторая тормоза , а третья генератор
Вообъшем подскажите кто что знает может было что-то похожее за что браться?
- kira
- Сейчас езжу на: E220cdi W211
Re: Помогите разобраться
у вас скорее всего сломался генератор. проверьте зарядку
нужно повернуть ключ зажигания в первое положение(горит лампочка SRS)
левыми нижними клавишами перегоните меню компа на показания скорости(чтобы горело "0 km/h")
трижды быстро нажмите кнопку сброса суточного пробега
у вас на заглушенной машине должно загореться 11.5v(+ - смотря как акб заряжен)
запустите двигатель и смотрите сколько показывает вольт (у меня на поломанном генераторе показывало 12.5 на рабочем от13.6 до 14.0
или к электрику езжайте
Только-что проверил на заглушенной показывает 12.2 заведенная 13,9 - 14 v колеблется
- kira
у меня такие же были надписи-подписи, проблема была в генераторе. надписи были в таком порядке: 1 что не которые функции могут быть отключены. 2 акб и генератор красным, и когда кончался акб написало про тормоза красным.
хммм интересно значит аккумулятор можно отметать, остается генератор ,а как думаете может ли это быть иза натяжителя ремня? а то я когда завожу и глушу машину посвистывает ремень сказали что нужно натяжитель менять
- kira
главное чтобы не оказалось чего посерьезнее, съездите лучше на диагностику к Гонзе. он точно скажет что сломалось и как лечить
- kira
простите не увидела что вы из Тирасполя. нужно вам делать компьютерную диагностику.
Ну тут 99% "маленький" АКБ (под салонным фильтром)poladen писал(а):... Вообъшем подскажите кто что знает может было что-то похожее за что браться?
Уважаемая kira спасибо вам большое за совет и участие)))) извините что начал я свое сообщение обращением "ПАРНИ"
В личку отписалpoladen писал(а):Уважаемая kira спасибо вам большое за совет и участие)))) извините что начал я свое сообщение обращением "ПАРНИ"
- almost
Так что бы не плодить тем, задам вопросец тут.
Значит, имеется "сгоревшее" реле генератора. w211 2002.
Кто сталкивался, что по стоимости оно сейчас?
