Добрый день. Мучаюсь с вопросом своего коника уже год. у меня 220 4 дизель 2003 гв.
при движении автомобиля постоянно проскакивают пробуксовки, т.е. начинаю движение и на уровне 1700-2500 об. перескакивает передача на предыдущую, ( к примеру с 3 на 2 ). масло в коробке фильтр менял уже 3 раза за 40 тыс пробега. Разбираясь в проблеме проездил на кучу СТО прочитали все что могли. с мотором все в порядке сказали на всех. по коробке одни грешат на полный ремонт итд, другие что есть незначительная вибрация на 3 передаче. Есть еще одно но на которое никто не ответил, почти после каждой поездки, ТОЛЬКО после того как заглушил двигатель появляется ошибка ESP, ошибка в память не пишется но на табло у меня горит, при следующем запуске ошибки нет. Буду благодарен за помощь.
w220 проблема
Re: w220 проблема
Посоветуют обратиться сюда: Мы открылись!
Re: w220 проблема
1. Точно вычисляем с какой на какую пробуксовка (99% должно все время повторятся при одинаковой температуре масла в коробке)Drapeshka писал(а):Добрый день. Мучаюсь с вопросом своего коника уже год. у меня 220 4 дизель 2003 гв.
2. Если повторяется, то 1. разобрать и проверить гидроблок. 2. замена фрикционов (кривой передачи)
3. если нет - разобрать и проверить гидроблок.
Хотя по текущим ценам проще заменить коробку.
- Сейчас езжу на: Mercedes-Benz S400
Re: w220 проблема
Gonza писал(а):1. Точно вычисляем с какой на какую пробуксовка (99% должно все время повторятся при одинаковой температуре масла в коробке)Drapeshka писал(а):Добрый день. Мучаюсь с вопросом своего коника уже год. у меня 220 4 дизель 2003 гв.
Собстна так и думал. пока буду ездить так до отказа коробки. вопрос только стоит ли ли какую нить присадку в нее, станет ли от этого лучше?
