Печка.Помогите разобраться!
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Re: Печка.Помогите разобраться!
Сообщение witales » 21.03.2014 09:50
zecsd писал(а):У меня со стороны пассажира не дует на лобовик вообще, стоит климат. что делать? тоже яйца мыть?
Тут скорее заслонка причиной.
Сообщение Gonza » 21.03.2014 12:14
Ребята!
Вы когда читаете советы, то уточняйте о какой машине вообще идет речь!
В 211-ых ЯИЦ нет!!!
И мыть там соответственно нечего!
Сообщение Gonza » 21.03.2014 12:15
:co_ol:
Kotiara_yura
Сейчас езжу на: w211 2.2cdi 2004
Сообщение Kotiara_yura » 22.07.2015 22:35
а в 211 в клапане стоит моторчик. Он отдельно не продается/меняется? Если да, то может кто подскажет как он называется по умному?
severinov79
Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Сообщение severinov79 » 29.07.2015 10:01
Называется Клапан отопителя A2118320584 Если не сильно давно закис, то есть вероятность оживить. А так только замена. тыс 800 наверное стоит.
Kotiara_yura
Сообщение Kotiara_yura » 04.08.2015 22:17
закис давно. клапан уже купил новый (750 тыс.), но на будущее интересовался вопросом самого моторчика. Он будет тыс 50 стоить, вот только найти его нужно. Мне один электрик обещал посмотреть у поставщика по прайсам. Тогда ремонт копейки встанет.
А у меня проблема заменой клапана не решилась. Приговорили еще и блок SAM передний. Сказали что сигнал не доходит до клапана...
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 09.10.2015 23:02
ПРОшлой зимой,дуло холодным с правой стороны(пасажира),сейчас стоят оба колёсика на холод-дует с этой же стороны тёплым,потом опять холодным(непонятки какие-то((((может кто в курсе?w210e 2.2 цди 2000 г.
Сообщение VovoS » 10.10.2015 11:38
дима силя писал(а):ПРОшлой зимой,дуло холодным с правой стороны(пасажира),сейчас стоят оба колёсика на холод-дует с этой же стороны тёплым,потом опять холодным(непонятки какие-то((((может кто в курсе?w210e 2.2 цди 2000 г.
Проверяй клапана печки (яйца в народе). Находятся под капотом в правой нише ближе к лобовому рядом с мозгами.
дима силя
Сообщение дима силя » 10.10.2015 13:38
проверял,работают
Сообщение Gonza » 10.10.2015 21:28
дима силя писал(а):проверял,работают
не похоже.
по все описанным симптомам - яйки!
а как проверял?
дима силя
Сообщение дима силя » 10.10.2015 21:42
шланги,и снимал,чистил,проверял проводами на старом акб,цокают яички
дима силя
Сообщение дима силя » 19.10.2015 19:18
может дело в радиаторе отопителя печки?кто знает где находиться радиатор отопителя,может кто снимал?
дима силя
Сообщение дима силя » 22.10.2015 15:41
поменял теростат ,печка с двух сторон дует холодным .может завоздушена
Сообщение VovoS » 22.10.2015 17:46
дима силя писал(а):поменял теростат ,печка с двух сторон дует холодным .может завоздушена
Проверьте уровень охлаждайки, затем шланги до клапанов (яиц), после клапанов и т.д. и т.п. и по результатам проверок можно делать какие-то выводы. А то что клацают, когда снимали чистили клапана, так они в холостую ходили это раз, второе могли залипнуть и т.д. и т.п. Все это проверяется температурой обдува и температурой шлангов и снимать не обязательно. Если шланги до клапанов горячие, а после холодные и включен на горячую обдув, попробуйте постучать чем нибудь по клапанам и посмотреть что будет, но в данном случае проблема скорее всего в клапанах. Ну или к ним не приходят сигналы :)
дима силя
Сообщение дима силя » 22.10.2015 19:41
к клапанам шланги были холодными ,пока не прогрелся двигатель до 70 ,дуть стало летним, включаешь на 5-обороты,с водительской стороны летний с пассажирской холодным :smu:sche_nie:
дима силя
Сообщение дима силя » 30.10.2015 14:27
проехал сегодня км. 17 ,температура еле-еле дотянула до 80((( а что будет когда на улице станет -15?термостат новый поставил!!! подскажите что делать? :-(
Stepanov
Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
Сообщение Stepanov » 30.10.2015 16:40
Мне помогает догреватель вебасто. При -15 градусах на улице, двигатель вряд ли прогреется выше 60 градусов. Бывает ставят какую-нибудь картонку перед радиатором.
дима силя
Сообщение дима силя » 30.10.2015 19:19
у меня есть электричиский подогрев тосола,просто как он работает не знаю(возможно он не работает.
pechen_stalina
Сейчас езжу на: W210 E320 АКПП 1995
Сообщение pechen_stalina » 17.11.2015 14:10
witales писал(а):Электромагнитный клапан печки, по простому - яйца. Заменить надо и будет тепленько всем.
А подскажи, если везде дует нормально и температура меняется, а в ноги не дует совсем, ни холодный ни горячий, тоже проблема в "яйцах"?
Сообщение Gonza » 17.11.2015 14:30
pechen_stalina писал(а):А подскажи, если везде дует нормально и температура меняется, а в ноги не дует совсем, ни холодный ни горячий, тоже проблема в "яйцах"?
Нет, проблема в заслонках.
У тебя климат-контроль или просто кондей?
