W211 e200cdi , мкпп. трясет машину.
Vasex1991
- Сейчас езжу на: w211 cdi
W211 e200cdi , мкпп. трясет машину.Помогите разобраться! Начало периодически трясти машину! Обычно завожу, прогреваю , включаю первую и ее начинает подтрясывать при трогании ! Как будто чего то не хватает. Трясет именно когда стартуешь с места на первой передаче. потом машина прогреется я заглушу , через некоторое время завожу еду как ни в чем не бывало! Думал что дело в топливе (менял заправки не помогло). Делал диагностику 2 раза все норм. Подскажите, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Vasex1991 16.12.2015 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: W211 e200cdi , мкпп. трясет машину.
Проявляется на холодную или на прогретую? Есть какая-то зависимость от температуры- скажем в +33 сильно трясёт, +5 не сильно или вообще не трясёт. Если при трогании добавить больше оборотов (не с дымом из под колес стартовать, но существенно больше) - трясет или нет?
Vasex1991
Трясет вроде как на холодную! Но и на горячую тоже бывает только не так сильно! Если стартовать на оборотах раньше вроде как помогало а сейчас все равно подтряхивает !
А на ХХ трясет? Или только при включенной передаче?Vasex1991 писал(а):Трясет вроде как на холодную! Но и на горячую тоже бывает только не так сильно! Если стартовать на оборотах раньше вроде как помогало а сейчас все равно подтряхивает !
Я так понимаю, что у него трясет машину только при попытке тронуться. Её колотит и сильная вибрация
При попытке добавить больше газа при старте вроде как должно проходить, но это надолго не помогает.
Когда он стоит (просто на ХХ), там всё должно быть чОтко скорее всего.
Смотри в сторону 2масс.маховика + сцеплениеVasex1991 писал(а):На холостых все отлично! Обороты не плавают.
Vasex1991
Да, блин!
Последний раз редактировалось Vasex1991 21.11.2015 00:32, всего редактировалось 1 раз.
Vasex1991
Короче новые обстоятельства. Завелся сегодня, прогрел машину и у меня немного поднялись обороты! Поехал ,машину не трясло и было все хорошо . Обороты потом вернулись в норму. Ездил по городу и было все хорошо. Но так уже бывало только обороты не поднимались. Забыл упомянуть что 3 недели назад выскочила ошибка (высокое давление в топливной рейке) приговорили клапан на рейке. Я поменял и заодно настояли чтобы я почистил бак и поставил новый фильтр. Все делал на бош сервисе в Могилеве. Машину и до этого подтрясало я и подумал что это могло быть дело именно в клапане. После замены сделали диагностику и сказали что давление в норме. После этого вроде как меньше стало трясти но все равно осталось! Поэтому я и говорю что может дело не в сцеплении. Вот на всяк случай результаты диагностики с боша
Гена (Gonza) прав.
Все остальное - ошибки, рейки, клапаны, Боши и прочая муть к делу отношения не имеют.
Истчо раз...Vasex1991 писал(а):Да, блин! Ответ пока не обнадеживает! А разве если сцеплению или маховику гамон то не должно ли машину постоянно колбасить! Я думаю что всетаки дело в чем то другом т.к. проблема то периодически пропадает. А в моей машине стоит сухое сцепление? вот вин WDB2110041A936468
ЕСЛИ АВТО НЕ ТРЯСЕТ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ - ПРИЧЕМ ТУТ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА???
А в движении, "тряски" только из-за топливной - вААще не будет!!!
Скажи спасибо хлопцам на Боше, что не приговорили тебе распылители в форсах!!!
А то могли бы ...
Gonza писал(а):Смотри в сторону 2масс.маховика + сцеплениеVasex1991 писал(а):На холостых все отлично! Обороты не плавают.
Трясет\дергается как Газон при трогании? Может больше проявляется после серии резких ускорений и быстрых троганий?
Думаю, что здесь истина:
- boss_x
- Сейчас езжу на: E270CDI`03 6ст. W211
99% что сцепление или маховик!!!Gonza писал(а):Смотри в сторону 2масс.маховика + сцеплениеVasex1991 писал(а):На холостых все отлично! Обороты не плавают.
У меня тоже МКПП, только на холодное сцепление поддёргивает, что при трогании вперед, что при трогании назад (назад даже больше); но после 3-5 мин по городу как не тяни сцеплением - ни толчка!
А началась машинка дёргаться недавно, ровно с приходом холодов.
W211 `03 E270 CDI 6КПП WDB 211.0161A197838
Vasex1991
А подскажите ! Где мне будет дешевле всего заказать маховик и комплект сцепления? Чтобы я на будущее знал!
Vasex1991 писал(а):А подскажите ! Где мне будет дешевле всего заказать маховик и комплект сцепления? Чтобы я на будущее знал!
Понятия не имею. Я рынок запчастей не мониторю (тем более в Могилеве)
Vasex1991
Мне не обязательно в Могилеве. Я и в Минске довольно часто бываю.
