W210 захлопнулся и притих
- hoower
...Тяжело вещать. Вчера приехал домой, закрыл с ключа-рыбки, все как всегда. Затем решил из багажника вещи домой перенести - и тут неожиданность - ничего не открывается и не реагирует на различные потуги, на запасной ключ тоже. Второй день вокруг хожу, кнопочки на ключе тискаю, ничего. Что теперь с его благородием делать? Я еще до следующей недели потерплю, жена недовольна
- alex-37
Re: W210 захлопнулся и притих
Батарейки меняли в ключе?
Аварийным ключиком пробовали открыть? Ну этой железной корявкой, которая из ключа достаётся.
Для начала я проверил бы и починил сам ключ, если в нём дело.
Куда подъехать - могу подсказать, в этих делах там чел царь и бог.
Если дело окажется сербёзнее - тогда надо будет к нему тянуть машину.
Но для начала всё же стОит попробовать открыть машину корявкой и проверить предохранитель ц/з. Да и остальные тоже.
- hoower
Cпасибо за совет. Но весь венегрет в том, что я в него залезть немогу. Сервисный ключ имеется, заведет в почти любом случае. У етого агрегата механические замки не работают ни один, прошлым разом аккумулятор бустер скушал за ночь, так пришлось звать из фирмы по вскрытию криминала, вставшего на путь исправления. Этот адчыниу быстро. Сейчас померял через фишку прицепного напряжение сети 12,3в, сигналка попискивает как надо, а с рыбки хоть-бы подмигнул. А я по натуре псих, чую скоро достанет он меня своими капризами и спалю это чудо немецкого автопрома. У меня супруга капризничает меньше. Так что пока хожу вокруг и думаю с чего начать.
Так а на ключе лампочка хоть моргает?
Попробуйте нажать и подержать кнопку открытия на ключе возле ручки открывания водительской двери, вдруг опускание стекол сработает, сможете хотя бы изнутри открыть.
А что это за функция такая? Закрытие стекол с ключа знаю - а что, еще и обратное есть? Или это только у 210-х?кнопку открытия на ключе возле ручки открывания водительской двери, вдруг опускание стекол сработает
Про лампочку на ключе тоже интересно - не совсем понятно из сообщений топикстартера работает ключ, или нет - может действительно ключ издох?
У меня 168-я такие фокусы периодически раз в месяц тоже любит выкидывать
- hoower
На обоих ключах диодики мигают. До этого случая ездил то на одном то на другом, чередовал.Уже что там только не пробовал комбинации жать-держать, даже батарейки с них вымал на пару часов- никакаих реакций. В нете пишут это довольно распространенная проблема у W210. Но так сразу и оба ключа - это что-то нездоровое.Вроде на рестайлах ключ-рыбка уже в систему зашит и не прописывается, так-что похоже дело не в ключах, а этом сивом мерине с его заморочками.
- SPuRS
Тоже самое, тока в обратную сторону. Также все стекла+люк. В 203х тоже работаетsidney писал(а): А что это за функция такая? Закрытие стекол с ключа знаю - а что, еще и обратное есть? Или это только у 210-х?
Шо вы тут устроили базар нейкий - ключ/не ключ ...
1. У человека 2 ключа не работают - НАФИГА проверять какие-то мигания???
2. Если нет возможности попасть в САЛОН с помощью мех.ключей (я так понял какая-то хрень с замками):
2.1 Повороты мигают? если нет - п.2.2
2.2 Вызываем вкрывателей (нужно попасть именно в салон), если авто с сигналкой будет бибикать - вставляем ключ в замок, если продолжает "орать" - крякнула "замковая часть", если перестанет - то скорее всего умер компрессор или ... его предохранитель!!!
Троху путано получилось ... Звони когда будешь возле машины, я тебе расскажу "в лицах"
КОроче в любом случае вызывать "вскрывателей" и попадать в салон. Именно в салон!
- hoower
Вы, Геннадий, как всегда оказались правы. Надо было на дачу поехать, а ключи закрыты в салоне. Ну и я поплевав на ладошки полез вскрывать эту шайтан-арбу. При помощи двух кухонных лопаточек, тихого мата, легкого злобного попердывания и кусочка стальной проволоки вскрыл мерзавца. Любопытствующий рядом товарищ-гинеколог сказал, что аборт делать проще. Потом всунул ключ - замок его принял и машина завелась, ключ заработал как надо. Опешил, принес второй. Со второго можно заводить, но не отр-закр. Инфракрасное ключ испускает (смотрел через камеру телефона). Потом через пару раз первый ключ перестал откр-закр. Скинул клемму, поставил и первая рыбка заработала, вторая нет. Пока езжу на одном ключе, все в норме, но скребет мысль все-таки ключики проверить где-то, наладить мех.замок, а то история рискует повториться, и как всегда в самый неподходящий момент.
- hoower
Сьездил к Сергею4матику, второй ключ оказался нерабочим. После колдовства заработал как положено. Сергей посоветовал после вставки и принятия ключа не заводить авто сразу, а пару секунд подождать, ибо при резкой заводке при просадке напряжения бортовой сети и при припаздывании считывания кода ключа ключ частенько отвязывается. Вот такая икебана.
- Сейчас езжу на: W210 E320
Привет всем! W210 Такая ситуация: 3 суток назад сменил батарейки в рыбке своей - издали плохо открывала-и лучше не стала,ездил в течении дня открывая и закрывая авто,запуская и глуша. Вечером припарковался,закрыл и все без проблем. Ровно через 2 суток прихожу к своему Мурзику - жму открыть - 0 реакции. 10 мин попыток - ничего. Направлял ти по на зеркало в салоне : зажаЛ закрыть и 6 раз открыть нажимал - безрезультатно. Как узнать,аккумулятор может сел в ноль или рыбка ??? Если кто знает - Помогите советом)
Бог создал людей,а Mercedes лидеров!!!
Откройте авто металлическим ключом и попробуйте запустить двигатель. Батарейки к запуску никакого отношения не имеют, они только для централки. Тогда и узнаете - батарейки или ключ.
У меня в ручках ИК-датчики стоят(((
Еще раз, как писали выше...sansanych_1989 писал(а):У меня в ручках ИК-датчики стоят(((
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ МЕХАНИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ!!!
Так замок только 1 ,и тот в багажнике стоит и ключ к нему не подходит. В общем по ходу во взлом авто,там смотреть аккумулятор может сел или дело в ключе самом...сменил блин батарейки)Никто не подскажет кто подобным в Могилеве занимается?
То ли лыжи не едут, то ли я чеконутый!sansanych_1989 писал(а):Так замок только 1 ,и тот в багажнике стоит и ключ к нему не подходит. В общем по ходу во взлом авто,там смотреть аккумулятор может сел или дело в ключе самом...сменил блин батарейки)Никто не подскажет кто подобным в Могилеве занимается?
В водительской двери, в ручке замок для ключа!!!
... ну или ручку заменили от англичанки
Фотка ручки
Вот у меня по ходу англичанки! Прошлое по ходу веселое.
Ну вот, хоть что-то прояснилось.sansanych_1989 писал(а):Вот у меня по ходу англичанки! Прошлое по ходу веселое.
В общем вызывай "вскрывателей". Они тебе за 5 мин откроют дверь, а дальше уже вставляй ключ и заводи (батарейки для этого не нужны!)
