не работает прикуриватель
- Сейчас езжу на: W211
Доброго времени. Недавно заменил акб после замены перестали работать оба прикуривателя и стекла поднимались вверх только если держать кнопку а второй шелчок не доводил стекла....прошло два дня стекла работают как надо,а прикуриватель заработал только задний впереди так и не работает(((( Подскажите пожалуйста что делать куда глянуть? мое авто mb w211 e220 vin WDB2110061X103483
Re: не работает прикуриватель
Предохранитель спереди смотриpoladen писал(а):Доброго времени. Недавно заменил акб после замены перестали работать оба прикуривателя и стекла поднимались вверх только если держать кнопку а второй шелчок не доводил стекла....прошло два дня стекла работают как надо,а прикуриватель заработал только задний впереди так и не работает(((( Подскажите пожалуйста что делать куда глянуть? мое авто mb w211 e220 vin WDB2110061X103483
Gonza писал(а):Предохранитель спереди смотриpoladen писал(а):Доброго времени. Недавно заменил акб после замены перестали работать оба прикуривателя и стекла поднимались вверх только если держать кнопку а второй шелчок не доводил стекла....прошло два дня стекла работают как надо,а прикуриватель заработал только задний впереди так и не работает(((( Подскажите пожалуйста что делать куда глянуть? мое авто mb w211 e220 vin WDB2110061X103483
Спасибо большое... нашел сгоревший предохранитель,теперь все работает
