при заводке с утра
дима силя
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
при заводке с утра
ПРИ заводке с утра е210 2.2 цди,ствртер крутит еле-еле.такое чувство что стартеру приходится крутить не 2.2 а 7.0 ,проверили зарядка отличная,генератор выдаёт зарядку.В момент пуска стартера,вольты падают до 9.может так и должо быть или стартер берёт на себя ток?При прогретом двигателе стартер крутит быстро. Акб стоит а 110 а.ч
X3_nuBoBap
Re: при заводке с утра
Какое напряжение на АКБ на незаведенном авто? И какое напряжение на АКБ под нагрузкой? Может АКБ емкость не держит. 110 Ач много для 2,2, явно будет хронический недозаряд и как следствие неполная емкость.
дима силя
без нагрузки всё ок.,и под нагрузкой всё ок.именно при пуске вся засада.5 мин. работы и крутит превосодно.
дима силя
14.2 без нагрузки,14.2 под нагрузкой.при старте падает до 10-9 .при -3-5 крутит очень трудно,а сегодня +3 и крутит на радость хозяину.)))А при -15 что будет???)))
14.2 ??? Напряжение на аккумуляторе на незаведенной машине????
X3_nuBoBap
Напряжение без нагрузки меряется с утра до заводки! Если меньше 12,3 В - посажен аккум. Можно еще попробовать включить ближний свет и померять напряжение с небольшой нагрузкой.
P.S. Я за подсаженный аккум, снимай и заряжай. Потому что емкость аккума падает с похолоданием, а тут еще АКБ на 110 Ач с хроническим недозарядом
дима силя
значит 12.2 было и при нагрузке было ок. вот и при холодной заводили падало до 10 - 9.акб заряжал и сразу при установке(на холодную) крутило не очень уверенно. сейчас погода с + и никаких проблем
