нет
Re: ремонт (замена) гидроблока 7G tronik АКПП 722.9
1. Замена платы на новую - РЕШАЕТ! Б/у - не вариант!kitaez123 писал(а):По итогам диагностики у дилера приговор - замена гидроблока АКПП 722.9, слышал есть вариант заменить и перепрошить только плату.
Кто сталкивался с такой бедой, действительно ли замена платы может спасти, где лучше отремонтировать?
Очень опасаюсь после некачественной замены платы попасть все равно на замену гидроблока (ОЧЕНЬ дорого).
серийный номер 2202701206
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
2. Про ремонт слышал, но где-то в Болгарии!
3. Для решения вопроса менять или не менять весь гидроблок вместе с платой, нужен вин или номер "гидравлики"!
- Евгений77
- Сейчас езжу на: w203/270cdi
Есть знакомые в Автотрансмиссии СТО, творят чудеса с автоматами и электроникой в них, скидки делают хорошие.Gonza писал(а):1. Замена платы на новую - РЕШАЕТ! Б/у - не вариант!kitaez123 писал(а):По итогам диагностики у дилера приговор - замена гидроблока АКПП 722.9, слышал есть вариант заменить и перепрошить только плату.
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
VIN WDD2193561A010451Gonza писал(а):1. Замена платы на новую - РЕШАЕТ! Б/у - не вариант!kitaez123 писал(а):По итогам диагностики у дилера приговор - замена гидроблока АКПП 722.9, слышал есть вариант заменить и перепрошить только плату.
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
номер гидроблока -0335456732
подскажите бюджет ремонта? сколько времени занимает?
Очень похоже на замену платы ВМЕСТЕ с гидроблоком :(kitaez123 писал(а):VIN WDD2193561A010451Gonza писал(а):1. Замена платы на новую - РЕШАЕТ! Б/у - не вариант!kitaez123 писал(а):По итогам диагностики у дилера приговор - замена гидроблока АКПП 722.9, слышал есть вариант заменить и перепрошить только плату.
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
Если подъедешь, скажу точно.
