Пару вопросов по w211
chikanog
Сейчас езжу на: W211
Сообщение chikanog » 03.01.2016 22:55
w211 e240 2002г бензин акпп
1) Насколько я знаю, топливного фильтра тонкой очистки нету, есть только возле бака сеточка. Надо ли ее периодически или менять, или лучше вообще туда не лазить ?
2) Менял салонный фильтр под капотом слева возле омывателя серого цвета прямо перед моторчиком печки. Где-то читал что еще может быть угольный фильтр, где он находится ?
3) Стоит ли пользоваться какими-нибудь присадками к топливу и промывками двигателя при замене масла ? вечно мнения расходятся
4) Когда даю газу, иногда бывают толчки и дерганья, бывают сильные, чаще всего на холодную. При переключении тоже могут быть, но не так чувствительно. Могут быть какие другие причины, кроме как близкая смерть акпп ?
Re: Пару вопросов по w211
Сообщение Gonza » 05.01.2016 08:14
chikanog писал(а):w211 e240 2002г бензин акпп
Не стоит лазить
chikanog писал(а):2) Менял салонный фильтр под капотом слева возле омывателя серого цвета прямо перед моторчиком печки. Где-то читал что еще может быть угольный фильтр, где он находится ?
Там же и он же :) Угольный - это просто фильтр из другого материала!
chikanog писал(а):3) Стоит ли пользоваться какими-нибудь присадками к топливу и промывками двигателя при замене масла ? вечно мнения расходятся
Нет
chikanog писал(а):4) Когда даю газу, иногда бывают толчки и дерганья, бывают сильные, чаще всего на холодную. При переключении тоже могут быть, но не так чувствительно. Могут быть какие другие причины, кроме как близкая смерть акпп ?
Диагностика на холодную
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 22.01.2016 23:27
Хм. По 2му пункту уточнить. А в торпеде, у ног пассажира нет угольного салонного, того который по слухам "долгоиграющий"? Слышал про него но никогда не видел. Миф?
Ента кнопка
Вроде вот инструкция по замене этих фильтров в машинах на 4х зонном терматронике
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... QdMz1s.pdf
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1221ak-2x.pdf
The best or nothing.
